? Sony ICX618 ExView HAD 传感器 ? 119fps@659 × 493 ? 摄像机接口可选择为平行或垂直于摄像机方向
型号
分辨率
帧率
传感器
颜色
接口角度
GB660
659 × 493
119fps
CCD
黑白
平行(In-Line)
GB660C
彩色
GB660-V
垂直(Vertical)
GB660C-V
Prosilica GB 660
数据接口
IEEE 802.3 1000 baseT
传感器型号
Sony ICX618
传感器类型
CCD 逐行扫描
传感器尺寸
Type 1/4
像元尺寸
5.6 μm
镜头接口
C/CS
在全分辨率下的最大帧率
119 fps
A/D
14 bit
板载FIFO
16 MB
输出
位深
8/12 bit
灰度模式
Mono 8,Mono12Packed,Mono16
YUV彩色模式
YUV411,YUV422,YUV444
RGB彩色模式
RGB24,BGR24,RGBA24,BGRA24
Raw彩色模式
Bayer8,Bayer 12Packed,Bayer 16
输入输出(GPIOs)
TTL I/Os
1入1出
光耦隔离I/Os
RS-232
1
电源/重量/尺寸/规范
供电(DC)
5V - 25V
功率(12V)
< 3 W
重量
53 g
机身尺寸
51 × 89mm(板级尺寸W × L)
符合规范
RoHS,Class A
高级功能
? 自动曝光 ? 自动增益 ? 自动白平衡 ? 灵活的Binning模式 ? 感兴趣区域读出模式(AOI局部扫描) ? 数据流控制 (带宽控制) ? 摄像机中可以储存数据 ? 异步外触发采集和同步I/O ? 全局曝光(数字快门) ? 记录模式和一次触发采集多帧模式
联系人:大恒图像
地址:海淀区苏州街3号大恒科技大厦北座12层
邮编:100080
电话:010-82828878
传真:010-82563343
