型号
分辨率
帧率
传感器
颜色
传感器角度
GB1380
1360 × 1024
30fps
CCD
黑白
Landscape
GB1380C
彩色
GB1380-P
Portrait
GB1380C-P
可选配件: ? 机身白色医疗涂装 ? CS镜头接口(出厂更换) ? 用于黑白摄像机的IRC 滤镜(出厂安装)高级功能: ? 自动曝光 ? 自动增益 ? 自动白平衡 ? 灵活的Binning模式 ? 感兴趣区域读出模式(AOI局部扫描) ? 每秒钟传输的数据量(更容易控制带宽) ? 摄像机中可以储存数据 ? 异步外触发采集和同步I/O ? 全局曝光(数字快门) ? 记录模式和一次触发采集多帧模式
Prosilica GS 650
数据接口
IEEE 802.3 1000 baseT
659 × 493
传感器型号
Sony ICX424
传感器类型
CCD 逐行扫描
传感器尺寸
Type 1/3
像元尺寸
7.4 μm
镜头接口
C/CS
在全分辨率下的最大帧率
120 fps
A/D
14 bit
板载FIFO
16 MB
输出
位深
8/12 bit
灰度模式
GS650: Mono 8,Mono12,Mono12 PackedGS650C: Mono 8
YUV彩色模式
YUV411 Packed,YUV422 Packed,YUV444 Packed
RGB彩色模式
RGB 8Packed,BGR 8Packed
Raw彩色模式
BayerRG8,BayerRG 12,Bayer GR12 Packed
输入输出(GPIOs)
TTL I/Os
1入1出
光耦隔离I/Os
RS-232
1
电源/重量/尺寸/规范
工作温度
0℃~+70℃
供电(DC)
5V - 25V
功率(12V)
3 W
重量
184 g
机身尺寸(L × W × H)
96mm × 56mm × 26mm包含连接件,不含三脚架和镜头
符合规范
CE,FCC Class A,RoHS
高级功能 ? 自动曝光 ? 自动增益 ? 自动白平衡 ? 灵活的Binning模式 ? 感兴趣区域读出模式(AOI局部扫描) ? 数据流控制 (带宽控制) ? 摄像机中可以储存数据 ? 异步外触发采集和同步I/O ? 全局曝光(数字快门) ? 记录模式和一次触发采集多帧模式
联系人:大恒图像
地址:海淀区苏州街3号大恒科技大厦北座12层
邮编:100080
电话:010-82828878
传真:010-82563343
