? 3轴电动镜头控制 ? 视频驱动自动光圈 ? 可工作在单网口或双网口模式下 ? 外壳带有散热片 ? 型号: ? GX2300,2336 × 1752,32fps (双网口)/28fps (单网口),CCD,黑白 ? GX2300C,2336 × 1752,32fps (双网口)/28fps (单网口),CCD,彩色可选配件: ? Nikon F镜头接口(出厂更换) ? Canon EF镜头接口(出厂更换,通过RS232 I/O控制) ? 用于黑白摄像机的IRC 滤镜(出厂安装,红外截止) ? 带microlens的防护玻璃(出厂内置) ? 不带microlens的防护玻璃(出厂内置)
Prosilica GX 2300
数据接口
IEEE 802.3 1000 baseT
分辨率
2336 × 1752
传感器型号
Truesense KAI-04050
传感器类型
CCD 逐行扫描
传感器尺寸
Type 1
像元尺寸
5.5 μm
镜头接口
C(后焦可调)/F
在全分辨率下的最大帧率
32 fps
A/D
14 bit
板载FIFO
128 MB
输出
位深
8/14 bit(黑白),8/12bit(彩色)
灰度模式
Mono 8,Mono16(仅限黑白型号)
彩色模式
Bayer8, Bayer 16,YUV411,YUV422,YUV444,RGB24,BGR24,RGBA32,BGRA32
输入输出(GPIOs)
TTL I/Os
0
光耦隔离I/Os
2入4出
RS-232
1
电源/重量/尺寸/规范
供电(DC)
5V - 24V
功率(12V)
5.8 W(1port) ~ 6.9w(2ports)
重量
269 g
机身尺寸(L × W × H)
107.2 × 53.3 × 33mm包含连接件,不含三脚架和镜头
符合规范
CE,FCC Class A,RoHS
高级功能 ? 自动曝光 ? 自动增益 ? 自动白平衡 ? 灵活的Binning模式 ? 感兴趣区域读出模式(AOI局部扫描) ? DSP子区域(用户可定义ROI用于摄像机自动调节) ? 数据流控制 (带宽控制) ? 摄像机中可以储存数据 ? 异步外触发采集和同步I/O ? 全局曝光(数字快门) ? 记录模式和一次触发采集多帧模式 ? 3轴电动镜头控制 ? 视频驱动型自动光圈
联系人:大恒图像
地址:海淀区苏州街3号大恒科技大厦北座12层
邮编:100080
电话:010-82828878
传真:010-82563343
