中国大恒(集团)有限公司北京图像视觉技术分公司
  • AVT GigE GX6600
  • 发布时间:2016/8/24 16:33:59   修改时间:2016/8/24 17:01:15 浏览次数:722
  • AVT GigE GX6600
  • GX6600
    2900万像素双千兆网接口CCD数字摄像机
      Prosilica GX6600是德国Allied Vision Technologies公司(德国AVT)生产的一款高分辨率(2900万像素)千兆网接口CCD摄像机(符合GigE Vision协议)。在6576 × 4384分辨率下,该相机帧率可达4fps。GX6600采用了一款高品质的2900万像素Truesense KAI-29050双tap CCD传感器,可以获取高灵敏度、低噪声的高品质图像。GX6600采用2个带紧固螺钉的千兆网接口,采用端口聚合功能 (LAG),可以240MB/s的速度稳定传输图像数据。当只使用一根网线时,GX6600可以一半带宽(120MB/s)进行工作。
     ? F镜头接口
     ? 可工作在单网口或双网口模式下
     ? 外壳带有散热片
    型号:
     ? GX6600,6576 × 4384,4fps,CCD,黑白
     ? GX6600C,6576 × 4384,4fps,CCD,彩色
    可选配件:
     ? Canon EF镜头接口(出厂更换,通过RS232 I/O控制)
     ? 用于黑白摄像机的IRC 滤镜(出厂安装)
     ? Truesense Class1(出厂内置,传感器等级为Class 1)
    Prosilica GX 6600
    数据接口
    双倍速 IEEE 802.3 1000 baseT
    分辨率
    6576 × 4384
    传感器型号
    Truesense KAI-29050
    传感器类型
    CCD 逐行扫描
    传感器尺寸
    Type 35mm
    像元尺寸
    5.5 μm
    镜头接口
    F
    在全分辨率下的最大帧率
    4 fps
    A/D
    14 bit
    板载FIFO
    128 MB
    输出
    位深
    8/14 bit(黑白),8/12bit(彩色)
    灰度模式
    Mono 8,Mono16(仅限黑白型号)
    彩色模式
    Bayer8, Bayer 16,YUV411,YUV422,YUV444,RGB24,BGR24,RGBA32,BGRA32
    输入输出(GPIOs)
    光耦隔离 I/Os
    2入4出
    RS-232
    1
    电源/重量/尺寸/规范
    供电(DC)
    5V – 24V
    功率(12V)
    6.7 W(1 port)~ 7.6w(2 ports)
    重量
    510 g
    机身尺寸(L × W × H)
    136.6× 53.3 × 53.3mm,包含连接件,不含三脚架和镜头
    符合规范
    CE,FCC Class A,RoHS
    高级功能
     ? 自动曝光
     ? 自动增益
     ? 自动白平衡
     ? 灵活的Binning模式
     ? 感兴趣区域读出模式(AOI局部扫描)
     ? DSP子区域(用户可定义ROI用于摄像机自动调节)
     ? 数据流控制 (带宽控制)
     ? 摄像机中可以储存数据
     ? 异步外触发采集和同步I/O
     ? 全局曝光(数字快门)
     ? 记录模式和一次触发采集多帧模式
  大恒图像成立于1991年,是中国科学院下属企业,大恒图像的技术骨干主要来自中国科学院各研究单位,公司的产品和技术基础来源于中国科学院多年的技术积累。大恒图像是将高新技术成果转化为产品的高科技企业。   大恒图像自成立之日起,一直…  更多>>
联系人:大恒图像
地址:海淀区苏州街3号大恒科技大厦北座12层
邮编:100080
电话:010-82828878
传真:010-82563343
  • 王栩 在2024/11/7 13:53:00留言
  • 详细留言:了解产品
  • 李生 在2024/10/9 15:17:00留言
  • 详细留言:DH-HV3151UC驱动下载
  • 苏小姐 在2024/8/14 16:34:00留言
  • 详细留言:VEN-505-36U3M/C
  • 刘济睿 在2024/4/26 17:32:00留言
  • 详细留言:大恒图像(D HENG IM GING)数字相机MER2-502-79U3C 水星二代机器视觉检测500万像素USB3.0接口相机
  • 在2024/3/20 12:43:00留言
  • 详细留言:DH-HV1302UC这个型号能升级现在到现在的操作系统吗
