中国大恒(集团)有限公司北京图像视觉技术分公司
  • AVT GigE GT1380
  • 发布时间:2016/8/24 16:36:33   修改时间:2016/8/24 17:00:41 浏览次数:1170
  • AVT GigE GT1380
  • GT1380
    用于户外成像的140万像素高灵敏度CCD摄像机
      Prosilica GT1380是德国Allied Vision Technologies公司(德国AVT)生产的一款140万像素千兆网接口(符合GigE Vision协议)数字相机。GT1380是一款专门用于极端温度条件和照明波动变化环境的坚固型摄像机。GT1380提供精确自动光圈控制,用户可通过固定孔径值来优化景深、曝光时间和增益值,而无需额外的控制单元。GT1380采用高品质的Sony ICX285 Exview CCD传感器,通过其EXview 技术可以提供更高的灵敏度、更低的噪声、有效的抑制高光溢出,从而获取高质量的图像。
     ? Sony ICX285 Exview CCD传感器
     ? 自动光圈(P-iris和DC驱动)
     ? 以太网供电(PoE)
     ? 以太网浪涌抑制
     ? Gamma 校正、多级LUT功能、颜色校正
     ? 硬件属性信息可与每帧图像数据绑定 (Chunk Data)
     ? 时钟同步(IEEE1588)
     ? 工作温度范围广
     ? 全局曝光(数字快门)
    型号:
     ? GT1380,1360 × 1024,30fps,CCD黑白
     ? GT1380C,1360 × 1024,30fps,CCD彩色
    性能规格:
    Prosilica GT1380
    数据接口
    IEEE 802.3 1000 baseT
    分辨率
    1360 × 1024
    传感器型号
    Sony ICX285
    传感器类型
    CCD 逐行扫描
    传感器尺寸
    Type 2/3”
    像元尺寸
    6.45 μm
    镜头接口
    C(后焦可调)
    在全分辨率下的最大帧率
    30.5fps
    A/D
    14bit
    板载FIFO
    128 MB
    输出
    位深
    8/14
    灰度模式
    GT1380: Mono 8,Mono12 Packed,Mono16
    GT1380C: Mono8
    彩色模式
    Bayer8,Bayer12 Packed,Bayer16, YUV411, YUV422, YUV444, RGB24, BGR24, RGBA32, BGRA32
    输入输出(GPIOs)
    TTL  I/Os
    1入2出
    光耦隔离 I/Os
    1入2出
    RS-232
    1 TxD, 1RxD
    电源/重量/尺寸/规范
    工作温度
    -20°C ~ +65°C
    供电(DC)
    PoE, 或7-25 VDC
    功率(12V)
    3.4W@12 VDC
    重量
    211 g
    机身尺寸(L × W × H)
    86 × 53.3 × 33mm包含连接件,不含三脚架和镜头
    符合规范
    CE,FCC Class A,RoHS
    高级功能
     ? 自动曝光
     ? 自动增益
     ? 自动白平衡
     ? 灵活的Binning模式
     ? 感兴趣区域读出模式(AOI局部扫描)
     ? 数据流量可控 (带宽控制)
     ? 摄像机中可以储存数据
     ? 异步外触发采集和同步I/O
     ? 自动光圈(P-iris和DC驱动)
     ? 以太网供电(PoE)
     ? 以太网浪涌抑制
     ? Gamma 校正
     ? 多级LUT功能
     ? 颜色校正
     ? 时钟同步(IEEE 1588)
     ? 记录模式和一次触发采集多帧模式
  大恒图像成立于1991年,是中国科学院下属企业,大恒图像的技术骨干主要来自中国科学院各研究单位,公司的产品和技术基础来源于中国科学院多年的技术积累。大恒图像是将高新技术成果转化为产品的高科技企业。   大恒图像自成立之日起,一直…  更多>>
联系人:大恒图像
地址:海淀区苏州街3号大恒科技大厦北座12层
邮编:100080
电话:010-82828878
传真:010-82563343
  • 王栩 在2024/11/7 13:53:00留言
  • 详细留言:了解产品
  • 李生 在2024/10/9 15:17:00留言
  • 详细留言:DH-HV3151UC驱动下载
  • 苏小姐 在2024/8/14 16:34:00留言
  • 详细留言:VEN-505-36U3M/C
  • 刘济睿 在2024/4/26 17:32:00留言
  • 详细留言:大恒图像(D HENG IM GING)数字相机MER2-502-79U3C 水星二代机器视觉检测500万像素USB3.0接口相机
  • 在2024/3/20 12:43:00留言
  • 详细留言:DH-HV1302UC这个型号能升级现在到现在的操作系统吗
