Pearleye P-007 LWIR是德国Allied Vision Technologies公司 (德国AVT) 推出的一款远红外摄像机,采用非制冷的微测辐射热传感器 (Uncooled microbolometer sensor),320×240像素分辨率。这款数字相机所使用的免维护传感器、温度参照元件,以及Peltier温度恒定功能,使其可测量<80 mK的温度差异。摄像机内置多种图像校正功能,确保了极高的图像质量。
? 非晶硅非制冷Microbolometer焦平面阵列 (FPA),320 × 240像素,传感器时间常数:7ms ? 像素尺寸:35 μm × 35 μm,有效感光面积:11.2 mm × 8.4 mm ? 光谱响应范围:8 – 14 μm (远红外) ? NETD ≤ 80 mK@ 303 K @ f/1.0 ? 温度测量范围:-20°C to +80°C @ f/1.0 ? 温度参照元件及Peltier温度恒定 ? 帧率:40 fps (40 Hz) ? 内置电动机械校准快门 ? 图像预处理功能 ? 标准型配置18mm焦距镜头,f/1.0 (视场角:35° x 26°) ? 选配件: ? 12 mm焦距镜头,f/0.85 ? 35 mm焦距镜头,f/1.0 ? 其他镜头可定制型号: ? Pearleye P-007 LWIR,温度监测范围:-20°C ~ +80°C ? Pearleye P-007 LWIR高温型,温度监测范围:0°C ~ +200°C
Pearleye
P-007 LWIR
数据接口
IEEE 802.3 1000baseT
分辨率
320 × 240
光谱响应范围
LWIR,8 - 14 μm
传感器
ULIS UL 03 08 1
传感器类型
Microbolometer
像素尺寸
35 μm × 35 μm
镜头接口
M65 × 0.5
全分辨率时的最大帧率
40 fps
温度测量范围
-20 °C ... +80 °C,高温型:0 °C ... +200 °C
NETD
A/D
14 bit
输出
位深度
12 bit
黑白模式
Mono12
电气/机械参数
工作温度
0°... +35°C
供电(DC)
12 V
功耗(12 V)
18 W
重量
830 g (C-Mount)
机身尺寸(L × W × H mm)
133.7 × 90 × 86 mm,含镜头和接插件
规范
CE, RoHS (2002/95/EC)
高级功能 ? 随机提供多个内置校正参数组 ? 通过调整系数进行坏点校正 ? 背景 (FPN) 校正 ? 对每个像素进行增益/亮度校正 (NUC) ? 漂移补偿 ? 线性温度值 (LUT) ? 连续采集模式 (以最大帧率采集图像)配合AVT的AcquireControl软件一起使用,还可提供图像分析功能: ? 多种颜色配置的伪彩色LUT ? 自动对比度 ? 自动亮度 ? 温度测量 ? 图像内多区域分析 (矩形、圆形) ? 实时统计及显示直方图 ? 其他
联系人:大恒图像
地址:海淀区苏州街3号大恒科技大厦北座12层
邮编:100080
电话:010-82828878
传真:010-82563343
