中国大恒(集团)有限公司北京图像视觉技术分公司
  • Teledyne Dalsa Genie系列 Genie TS-M4096/C4096
  • 发布时间:2016/8/25 8:48:39   修改时间:2016/8/25 8:48:39 浏览次数:1268
  • Genie TS-M4096/C4096
      Genie TS系列摄像机是Teledyne DALSA公司生产的GigE面阵数字相机系列。Genie TS-M4096/C4096摄像机采用Teledyne DALSA黑白/彩色CMOS传感器,分辨率为4096 x 3072,使用Teledyne DALSA公司先进的图像传感器技术,在1200万像素分辨率下,图像采集的帧率为10fps (在Burst模式下,帧率可达12fps),摄像机采用全局曝光方式,可以获取出色的图像质量。
    产品特点
    ?1200万像素分辨率下, Burst模式帧率可达12fps
    ?Raw Bayer模式输出(彩色型号)
    ?局部扫描模式下可获取更高的帧率
    ?采用Teledyne DALSA公司开发的CMOS图像传感器,实现真正的全局曝光
    ?采用GigE接口,支持通过网口供电 (PoE)
    ?高动态范围
    ?水平和垂直Binning
    ?自动曝光/自动增益/自动光圈
    ?为每一幅图像设置不同的曝光时间,可循环控制
    ?为每一幅图像设置不同的增益值,可循环控制
    ?为每一幅图像设置不同的ROI,可循环控制 (动态ROI)
    ?为每一幅图像设置不同的平场校正 (FFC),可循环控制
    ?4个查找表 (LUT)
    性能指标
    型号
    黑白/彩色
    黑白/彩色
    分辨率
    4096 x 3072
    行频
    12fps
    像元尺寸
    6μm
    输出接口
    GigE Vision
    镜头接口
    CS mount
    数据格式
    8/10bit
    尺寸/重量
    49×49×54mm/ ~196g
    温度
    -20 - +60 °C
    电源/功耗
    12 - 24 V 或 POE/<5.5w
    执行标准
    CE, RoHS
     Genie TS-M4096摄像机光谱曲线
    Genie TS-C4096摄像机光谱曲线
  大恒图像成立于1991年,是中国科学院下属企业,大恒图像的技术骨干主要来自中国科学院各研究单位,公司的产品和技术基础来源于中国科学院多年的技术积累。大恒图像是将高新技术成果转化为产品的高科技企业。   大恒图像自成立之日起,一直…  更多>>
联系人:大恒图像
地址:海淀区苏州街3号大恒科技大厦北座12层
邮编:100080
电话:010-82828878
传真:010-82563343
  • 官生 在2025/4/17 15:34:00留言
  • 详细留言:GO-2400M-PMCL,这个相机亮度不够亮,怎么调整亮度
  • 姚永洲 在2025/4/15 17:09:00留言
  • 详细留言:需要照明设备的详细信息,如外观、价格等信息
  • 赵伟 在2025/2/11 14:13:00留言
  • 详细留言:我公司需要采购你们的(hMER2-2000-19U3M 工业相机,和相机USB运动线缆 U3 Micro-B/S to A 3m HighFlex)
  • 张继亮 在2024/12/10 14:52:00留言
  • 详细留言:INFINITY2系列CCD摄像机,型号 INFINITY2-1R C/M, 请帮忙确认下,提供报价!! 谢谢!
  • 王栩 在2024/11/7 13:53:00留言
  • 详细留言:了解产品
