EL-2800M/C-GE2 高保真面阵摄像机
丹麦JAI公司推出的EL-2800M-GE2和EL-2800C-GE2是两款高性能的工业面阵摄像机,采用GigE Vision 2.0 LAG数据接口,定位于需要高色彩还原度图像的应用场合。 这款摄像机采用具有EXview HAD CCD II技术的Sony传感器 (ICX674 2/3”),提供280万像素分辨率。在1920×1440的全分辨率下,其采集帧率可达54.6帧/秒。EL-2800-GE2摄像机的灵敏度极高,有较好的NIR近红外响应,可减少Smear现象,具备更高的量子效率和更好的图像一致性。
EL-2800-GE2摄像机采用具有链路聚合的GigE Vision 2.0接口,可输出8bit、10bit和12bit的图像数据。摄像机也可输出RGB 24bit和YUV 444格式的数据,采集帧率为27.7fps。 EL-2800数字摄像机支持自动电平控制(ALC)、P-iris控制和可编程3轴向电动控制镜头,特别适合在户外等光线不断变化的环境中使用,如智能交通、高端监控或体育训练等应用。性能特点: ? Elite系列成员 ? 2/3"逐行扫描 CCD,280万像素,分辨率为1920×1440 ? 在最大分辨率下帧率为54.6fps ? 8-bit,10-bit或12-bit数据输出,使用带有链路聚合技术的双GigE Vision 2.0接口 ? 像元尺寸4.54μm×4.54μm ? 采用最新的Sony ExView HAD CCD II技术,可增强灵敏度和黑白模式下的NIR响应 ? 支持垂直和水平Binning (仅限黑白摄像机型号) ,可获取更高的灵敏度 ? 采用ROI模式可获取更高的采集帧率 ? 支持平场校正和缺陷像素补偿功能 ? 支持ALC功能,用于动态光照条件 ? 内置P-IRIS镜头控制,和可编程的3轴控制 (用于电动镜头、云台以及其他模拟配件的控制) ? 工作温度-45℃~+70℃
光谱曲线
规格
EL-2800M-GE2 / EL-2800C-GE2
传感器
2/3” Progressive scan CCD
分辨率(H x V)
1920×1440
曝光时间
10μs ~ 8s
帧率(fps)
54.6
黑白/彩色
EL-2800M-GE2:黑白 / EL-2800C-GE2:彩色
像元尺寸
4.54 × 4.54μm
数据接口
GigE Vision 2.0
光学接口
C接口
摄像机尺寸(W x H x D)
62×62×55.5 mm
联系人:大恒图像
地址:海淀区苏州街3号大恒科技大厦北座12层
邮编:100080
电话:010-82828878
传真:010-82563343
