中国大恒(集团)有限公司北京图像视觉技术分公司
  • AOS 工业高速视觉系统 S-PRI(plus)
  • 发布时间:2016/8/29 14:00:48   修改时间:2016/8/29 14:00:48 浏览次数:1349
  • S-PRI(plus)
      S-PRI(plus)高速摄像机是瑞士AOS公司(AOS Technologies AG)推出的一款入门级便携式高速相机产品。S-PRI(plus)的灵敏度较此前的产品大幅提升。这款数字摄像机是一款模块化的产品,提供多种独特的可选配件,可选择搭配以适应不同的应用,用户无需购买不需要的功能,相应减轻了预算压力。如果在后期需要某个特定的功能时,只需增加该模块即可。用户可以直接在现场增加新的模块而无需将摄像机返回生产商。
    亮点
    ? 可直接提供基础模块
    ? 适合大多数工业应用
    ? 可根据用户需求进行定制
    ? 提供坚固全金属外壳,可用于生产车间
    ? 通用的经济型产品
    性能
    ? 分辨率为800×600时帧率为1250帧/秒,分辨率为900×700时帧率为1000fps
    ? 高清模式下 (720P) 帧率可达710fps
    ? 8bit动态范围,可选10bit
    ? 内置可充电电池
    ? 千兆网接口
    ? 彩色或黑白,极佳的光灵敏度
    ? 可选配件(非F1、F2型号,可随时单独扩充)
        ? Option 1:增益控制,增加多种增益设置以及10bit增益
        ? Option 2:全分辨率 (1,280×1,024 @ 500fps)
        ? Option 3:采集速度扩展 (高达16,500 fps)
        ? Option 4:扩展IO通道,支持多种事件标记
        ? Option 5:多相机帧同步
        ? Option 6:AOS Imaging Studio FULL version,带扩展控制和图像处理功能
    可选硬件配置
    (硬件升级须由生产商完成)
     ? 内置闪存卡(可拆卸或集成在内部)
     ? 自动曝光控制
     ? IRIG-B时间标签及同步
    S-PRI F1
    S-PRI F1是一款入门级高速相机产品,支持的采集格式为800×600@1,000fps或640×480@1000fps
    S-PRI F2
    S-PRI F2是一款入门级高速相机产品,支持的采集格式为1280×1024@500fps或1280×720@700fps
    性能指标
    规格
    S-PRI(plus)
    S-PRI F1
    S-PRI F2
    传感器
    (类型,分辨率)
    CMOS APS Sensor,800 × 600
    1280 × 1024 (with option2)
    CMOS APS Sensor,1280 × 1024
    传感器尺寸
    17.8 × 14.3mm
    像素尺寸: 14 μm
    11.2 × 8.4 mm
    像素尺寸: 14 μm
    17.92 × 14.33mm
    像素尺寸: 14 μm
    感光度
    ISO 3200 (黑白)
    ISO 2400 (彩色)
    ISO 3200 (黑白)
    ISO 1600 (彩色)
    ISO 3200 (黑白)
    ISO 1600 (彩色)
    满分辨率时的帧率
    1250 fps @ 800 × 600
    500 fps @ 1280 × 1024
    1000 fps @ 800 × 600
    1000 fps @ 640 × 480
    500 fp s@ 1280 × 1024
    700 fps @ 1280 × 720
    图像内存大小
    1.3 GB (标准)
    2.6,5.2,10.4 GB (可选)
    1.3 GB (标准)
    2.6,5.2 GB (可选)
    1.3 GB (标准)
    2.6,5.2 GB (可选)
    内置电池,容量
    NiMH,30 分钟,使用扩展电池组最长可达3小时
    NiMH,30 分钟
    NiMH,30 分钟
    数据接口
    Gigabit Ethernet  (1,000 Mb/s)
    尺寸,重量
    72 × 72 × 122 mm,900 g
  大恒图像成立于1991年,是中国科学院下属企业,大恒图像的技术骨干主要来自中国科学院各研究单位,公司的产品和技术基础来源于中国科学院多年的技术积累。大恒图像是将高新技术成果转化为产品的高科技企业。   大恒图像自成立之日起,一直…  更多>>
联系人:大恒图像
地址:海淀区苏州街3号大恒科技大厦北座12层
邮编:100080
电话:010-82828878
传真:010-82563343
  • 刘济睿 在2024/4/26 17:32:00留言
  • 详细留言:大恒图像(D HENG IM GING)数字相机MER2-502-79U3C 水星二代机器视觉检测500万像素USB3.0接口相机
  • 在2024/3/20 12:43:00留言
  • 详细留言:DH-HV1302UC这个型号能升级现在到现在的操作系统吗
  • 俞登捷 在2024/3/4 19:19:00留言
  • 详细留言:IDT Os系列 Os10
  • 李智琦 在2023/11/28 13:32:00留言
  • 详细留言:您好, 我這邊有20支 SENTECH 16k LINE SCAN 相機FS-B16KU35CLU-M72出清可以以較低的價格出貨,若是貴司有相關需求,可以連繫我們,謝謝
  • 罗康富 在2023/11/17 15:05:00留言
  • 详细留言:工业相机线 CLSDR-SDR to10m FUll highfie
