中国大恒(集团)有限公司北京图像视觉技术分公司
  • AOS 工业高速视觉系统 Q-PRI
  • 发布时间:2016/8/29 14:01:29   修改时间:2016/8/29 14:01:29 浏览次数:1167
  • Q-PRI
            Q-PRI高速摄像机是瑞士AOS公司(AOS Technologies AG)推出的一款入门级便携式高速相机产品,采用300万像素分辨率。这款数字摄像机是一款模块化的产品,提供多种独特的可选配件,可选择搭配以适应不同的应用,用户无需购买不需要的功能,相应减轻了预算压力。如果在后期需要某个特定的功能时,只需增加该模块即可。用户可以直接在现场增加新的模块而无需将摄像机返回生产商。
    亮点
    ? 可直接提供基础模块
    ? 适合大多数工业应用
    ? 可根据用户需求进行定制
    ? 提供坚固全金属外壳,可用于生产车间
    ? 通用的经济型产品
    性能
    ? 300万像素分辨率,在此分辨率下的帧率可达500帧/秒
    ? 8bit动态范围
    ? 内置可充电电池
    ? 千兆网接口
    ? 彩色或黑白,极佳的光灵敏度
    ? 可选配件(随时单独扩充)
        ? Option 1:采集速度扩展 (高达10,000 fps)
        ? Option 2:采集速度扩展 (高达100,000 fps)
        ? 支持定制其他可选项
    可选配
    (硬件升级须由生产商完成)
     ? 内置闪存卡(可拆卸或集成在内部)
     ? 自动曝光控制
     ? IRIG-B时间标签及同步
    规格
    型号
    Q-PRI
    传感器 (类型,分辨率)
    CMOS APS 传感器 ,1696 × 1710
    快门类型
    全局电子快门
    快门时间
    2 μs ~ 1/帧率
    传感器尺寸
    13.56 ×13.68 mm (约1”),像素尺寸8 μm
    光灵敏度
    ISO 2200 (黑白),ISO 1600 (彩色)
    在最大分辨率下的帧率
    500 fps @ 1696 × 1710
    最大帧率
    100,000 fps(降低分辨率)
    图像内存
    1.3 GB (标准),2.6,5.2,10.4 GB (可选)
    非易失性存储
    内置CF卡接口
    时间戳
    IRIG B (122 B2)
    内置电池,容量
    可充电锂电池,30分钟 (标配),使用扩展电池组最长可达2.5小时 (选配)
    数据接口
    Gigabit Ethernet (1’000 Mb/s)
    尺寸,重量
    72 × 72 × 122 mm,980 g
  大恒图像成立于1991年,是中国科学院下属企业,大恒图像的技术骨干主要来自中国科学院各研究单位,公司的产品和技术基础来源于中国科学院多年的技术积累。大恒图像是将高新技术成果转化为产品的高科技企业。   大恒图像自成立之日起,一直…  更多>>
联系人:大恒图像
地址:海淀区苏州街3号大恒科技大厦北座12层
邮编:100080
电话:010-82828878
传真:010-82563343
  • 刘济睿 在2024/4/26 17:32:00留言
  • 详细留言:大恒图像(D HENG IM GING)数字相机MER2-502-79U3C 水星二代机器视觉检测500万像素USB3.0接口相机
  • 在2024/3/20 12:43:00留言
  • 详细留言:DH-HV1302UC这个型号能升级现在到现在的操作系统吗
  • 俞登捷 在2024/3/4 19:19:00留言
  • 详细留言:IDT Os系列 Os10
  • 李智琦 在2023/11/28 13:32:00留言
  • 详细留言:您好, 我這邊有20支 SENTECH 16k LINE SCAN 相機FS-B16KU35CLU-M72出清可以以較低的價格出貨,若是貴司有相關需求,可以連繫我們,謝謝
  • 罗康富 在2023/11/17 15:05:00留言
  • 详细留言:工业相机线 CLSDR-SDR to10m FUll highfie
