型号 |
Y4-S1 |
Y4-S2 |
Y4-S3 |
最高帧率@最大分辨率 |
3000 fps @ 1024×1024 |
4500 fps @ 1024×1024 |
6000 fps @ 1024×1024 |
Plus模式 |
9000 fps @ 1024×1024 |
11800 fps @ 1024×1024 |
可达到的最高帧率 |
110,000 fps @ 1024×16 |
172,000 fps @ 1024×16 |
230,000 fps @ 1024×16 |
传感器类型 |
CMOS – Proprietary |
传感器尺寸 |
1 英寸 |
1 英寸 |
1 英寸 |
像元尺寸 |
13.68×13.68 μm |
13.68×13.68 μm |
13.68×13.68 μm |
像素深度 |
10 bit 黑白/30 bit 彩色 |
内置存储容量 |
8GB (标配),16GB/32GB/64GB可选 |
16GB (标配),32GB/64GB可选 |
16GB (标配),24GB/32GB可选 |
数据接口 |
千兆以太网/标准USB 2.0 |
千兆以太网/标准USB 2.0 |
千兆以太网/标准USB 2.0 |
输入 |
触发、同步,选配IRIG、GPS、WiFi模块 |
输出 |
同步/闪光灯、HDMI |
同步/闪光灯、HDMI |
同步/闪光灯、HDMI |
供电要求 |
最小 12V , 6.3A |
最小 12V , 6.3A |
最小 12V , 6.3A |
工作温度 |
-40°C ~ +50 °C |
-40°C ~ +50 °C |
-40°C ~ +50 °C |
外壳尺寸 |
102.67×96.07×228.28 mm |
重量 |
3.4kg |
3.4kg |
3.4kg |
抗冲击/振动等级 |
冲击:100G / 振动:40G –所有轴向 |
镜头接口 |
C口(标配),选配F口或PL口镜头适配器 |
C口(标配),选配F口或PL口镜头适配器 | |
Y4-S1 |
分辨率 |
帧率 [fps] |
Plus模式帧率 [fps] |
1024×1024 |
3,000 |
6,000 |
1024×512 |
6,000 |
11,700 |
1024×256 |
11,700 |
22,500 |
1024×128 |
22,500 |
41,500 |
1024×64 |
41,500 |
72,000 |
1024×32 |
72,000 |
110,000 |
1024×16 |
110,000 |
130,000 |
Y4-S2 |
分辨率 |
帧率 [fps] |
Plus模式帧率 [fps] |
1024×1024 |
4,500 |
9,000 |
1024×512 |
9,000 |
17,700 |
1024×256 |
17,700 |
34,000 |
1024×128 |
34,000 |
63,000 |
1024×64 |
63,000 |
108,000 |
1024×32 |
108,000 |
172,000 |
1024×16 |
172,000 |
200,000 |
Y4-S3 |
分辨率 |
帧率 [fps] |
Plus模式帧率 [fps] |
1024×1024 |
6,000 |
11,800 |
1024×512 |
11,800 |
23,200 |
1024×256 |
23,200 |
44,700 |
1024×128 |
44,700 |
82,000 |
1024×64 |
82,000 |
143,000 |
1024×32 |
143,000 |
230,000 |
1024×16 |
230,000 |
330,000 | |
