IDT公司 (Integrated Design Tools Inc.) 自主设计生产的Y5相机采用高达500万像素分辨率,全分辨率时最高可达每秒730帧。提供多种镜头接口,支持电影镜头以及Nikon和Canon单反相机用的镜头。HDMI输出让用户可以在记录图像之前、过程中和之后都可以查看全分辨率的图像。Y5极高的图像分辨率使其特别适合用于拍摄大视野场景。
功能特性? 采用IDT专利CMOS传感器,出色的光灵敏度:3000 ISO 黑白 / 1000 ISO 彩色? 500万像素,全分辨率时帧率最高可达730fps,降低垂直分辨率可提高帧率? 像素深度:10 bit 黑白 / 30 bit 彩色? 可支持IRIG、GPS、WiFi模块? 提供RAW格式原始图像数据,支持TIF、BMP、JPG、PNG、AVI、MPG、TP2、QT H.264图像格式转换? 支持HDMI (30fps/60fps) 输出? 支持PIV功能? 最短曝光时间200ns? 支持32/64位Windows系统,提供SDK及可支持LabVIEW? 或MatLab等第三方软件的插件
型号
Y5
最高帧率@最大分辨率
730 fps @ 2560×1920
Plus模式
1455 fps @ 2560×1920
可达到的最高帧率
68,000 fps @ 2336×16
传感器类型
CMOS – Proprietary
传感器尺寸
1 英寸
像元尺寸
7×7 μm
像素深度
内置存储容量
8GB (标配),16GB / 32GB / 64GB可选
数据接口
千兆以太网 / 标准USB 2.0
输入
触发、同步,选配IRIG、GPS、WiFi模块
输出
同步/闪光灯、HDMI
供电要求
最小 12V , 6.3A
工作温度
-40°C ~ +50 °C
外壳尺寸
102.67×96.07×228.28 mm
重量
3.4kg
抗冲击/振动等级
冲击:100G / 振动:40G – 所有轴向
镜头接口
C口(标配),选配F口或PL口镜头适配器
光谱响应
分辨率
帧率 [fps]
Plus模式帧率 [fps]
2560×1920
730
1,455
2560×1440
970
1,940
2560×1080
1,290
2,575
2336×1728
2336×1024
1,230
2,455
2336×512
4,890
2336×256
9,700
2336×128
19,000
2336×64
36,000
2336×32
68,000
2336×16
115,000
联系人:大恒图像
地址:海淀区苏州街3号大恒科技大厦北座12层
邮编:100080
电话:010-82828878
传真:010-82563343
