IDT公司 (Integrated Design Tools Inc.) 自主设计生产的NX3的最大分辨率为1280×1024像素,可以记录每秒2550帧或3800帧图像。其光灵敏度为6000 ISO 黑白/2000 ISO 彩色,像素深度为30-bit (彩色),可抗高强度冲击。这些特性使其非常适合用于车载、机载测试等安装空间有限的应用。
功能特性? 采用IDT专利CMOS传感器,出色的光灵敏度:6000 ISO 黑白 / 2000 ISO 彩色? 130万像素,全分辨率时帧率最高一款可达3800fps,降低垂直分辨率可提高帧率? 提供RAW格式原始图像数据,支持TIF、BMP、JPG、PNG、AVI、MPG、TP2、MOV图像格式转换? 支持32/64位Windows系统,提供SDK及可支持LabVIEW? 或MatLab等第三方软件的插件
型号
NX3-S3
NX3-S4
最高帧率@最大分辨率
2500 fps @ 1280 × 1024
3750 fps @ 1280 × 1024
Plus模式
N/A
传感器类型
CMOS - Proprietary
传感器尺寸
1 英寸
像元尺寸
10.85×10.85 μm
像素深度
10 bit 黑白 / 30 bit 彩色
内置存储容量
3GB (标配),5GB可选
数据接口
千兆以太网
输入
触发、同步
输出
同步/闪光灯
供电要求
12-48VDC
工作温度
-40°C ~ +50 °C
外壳尺寸
69×64×64 mm
重量
0.2 kg
抗冲击/振动等级
冲击: 200G / 振动: 40G – 所有轴向
镜头接口
C口(标配),选配F口或PL口镜头适配器
分辨率
帧率 [fps]
Plus模式帧率 [fps]
1280×1024
2,500
1280×512
4,960
1280×256
9,420
1280×128
17,700
1280×64
29,000
1280×32
42,000
1280×16
62,000
1280×8
80,000
3,800
7,350
13,750
25,500
60,000
90,000
100,000
联系人:大恒图像
地址:海淀区苏州街3号大恒科技大厦北座12层
邮编:100080
电话:010-82828878
传真:010-82563343
