中国大恒(集团)有限公司北京图像视觉技术分公司
  • IDT NX-Air系列系列 NXA4
  • 发布时间:2016/8/29 15:38:55   修改时间:2016/8/29 15:38:55 浏览次数:1077
  • NXA4系列百万像素高速摄像机,内置电池
      IDT公司 (Integrated Design Tools Inc.) 自主设计生产的NXA4相机具有极佳的信噪比,在全分辨率时可以采集高达3000fps的图像数据,在同尺寸的摄像机中拥有最高的光灵敏度。三种不同的采集速度级别可满足更多的用户需求。NXA4摄像机内置电池,可支持摄像机在没有外部供电的情况下独立工作长达2小时,并提供更多的可选配置。这款摄像机紧凑的设计使其可应用于狭小的空间或连接内窥镜使用。
    功能特性
    采用IDT专利CMOS传感器,出色的光灵敏度:6000 ISO 黑白 / 2000 ISO 彩色
    100万像素,全分辨率时帧率最高一款可达3000fps / 6000fps (Plus Mode),降低垂直分辨率可提高帧率
    可选配IRIG或WIFI模块
    提供RAW格式原始图像数据,支持TIF、BMP、JPG、PNG、AVI、MPG、TP2、MOV图像格式转换
    支持32/64位Windows系统,提供SDK及可支持LabVIEW? 或MatLab等第三方软件的插件
    性能参数
    型号
    NXA4-S1
    NXA4-S2
    NXA4-S3
    最高帧率@最大分辨率
    1000 fps @ 1024 × 1024
    2000 fps @ 1024 × 1024
    3000 fps @ 1024 × 1024
    Plus模式
    4000 fps @ 1024 × 1024
    6000 fps @ 1024 × 1024
    传感器类型
    CMOS – Proprietary
    CMOS – Proprietary
    CMOS – Proprietary
    传感器尺寸
    1 英寸
    1 英寸
    1 英寸
    像元尺寸
    13.68×13.68 μm
    13.68×13.68 μm
    13.68×13.68 μm
    像素深度
    10 bit 黑白/30 bit 彩色
    10 bit 黑白/30 bit 彩色
    10 bit 黑白/30 bit 彩色
    内置存储容量
    3GB (标配),5GB可选
    3GB (标配),5GB可选
    3GB (标配),5GB可选
    数据接口
    千兆以太网
    千兆以太网
    千兆以太网
    内置电池
    最高长达2小时
    最高长达2小时
    最高长达2小时
    输入
    触发、同步;选配IRIG、WiFi
    触发、同步;选配IRIG、WiFi
    触发、同步;选配IRIG、WiFi
    输出
    同步/闪光灯
    同步/闪光灯
    同步/闪光灯
    供电要求
    18-48VDC
    18-48VDC
    18-48VDC
    工作温度
    -40°C ~ +50 °C
    -40°C ~ +50 °C
    -40°C ~ +50 °C
    外壳尺寸
    106.12×63.50×75.95 mm
    重量
    0.6 kg
    0.6 kg
    0.6 kg
    抗冲击/振动等级
    冲击: 200G / 振动: 40G – 所有轴向
    镜头接口
    C口(标配),选配F口或PL口镜头适配器
    光谱响应
    分辨率与帧率
    NXA4-S1
    分辨率
    帧率 [fps]
    Plus模式帧率 [fps]
    1024×1024
    1,000
    2,000
    1024×512
    2,000
    4,000
    1024×256
    4,000
    8,000
    1024×128
    8,000
    16,000
    1024×64
    16,000
    28,000
    1024×32
    28,000
    45,000
    1024×16
    45,000
    50,000
    NXA4-S2
    分辨率
    帧率 [fps]
    Plus模式帧率 [fps]
    1024×1024
    2,000
    4,000
    1024×512
    4,000
    8,000
    1024×256
    8,000
    15,600
    1024×128
    15,600
    29,000
    1024×64
    29,000
    50,000
    1024×32
    50,000
    80,000
    1024×16
    80,000
    94,000
    NXA4-S3
    分辨率
    帧率 [fps]
    Plus模式帧率 [fps]
    1024×1024
    3,000
    6,000
    1024×512
    6,000
    11,800
    1024×256
    11,800
    22,500
    1024×128
    22,500
    42,000
    1024×64
    42,000
    70,000
    1024×32
    70,000
    100,000
    1024×16
    100,000
    200,000
  大恒图像成立于1991年,是中国科学院下属企业,大恒图像的技术骨干主要来自中国科学院各研究单位,公司的产品和技术基础来源于中国科学院多年的技术积累。大恒图像是将高新技术成果转化为产品的高科技企业。   大恒图像自成立之日起,一直…  更多>>
联系人:大恒图像
地址:海淀区苏州街3号大恒科技大厦北座12层
邮编:100080
电话:010-82828878
传真:010-82563343
  • 官生 在2025/4/17 15:34:00留言
  • 详细留言:GO-2400M-PMCL,这个相机亮度不够亮,怎么调整亮度
  • 姚永洲 在2025/4/15 17:09:00留言
  • 详细留言:需要照明设备的详细信息,如外观、价格等信息
  • 赵伟 在2025/2/11 14:13:00留言
  • 详细留言:我公司需要采购你们的(hMER2-2000-19U3M 工业相机,和相机USB运动线缆 U3 Micro-B/S to A 3m HighFlex)
  • 张继亮 在2024/12/10 14:52:00留言
  • 详细留言:INFINITY2系列CCD摄像机,型号 INFINITY2-1R C/M, 请帮忙确认下,提供报价!! 谢谢!
  • 王栩 在2024/11/7 13:53:00留言
  • 详细留言:了解产品
