中国大恒(集团)有限公司北京图像视觉技术分公司
  • IDT NX-Air系列系列 NXA5
  • 发布时间:2016/8/29 15:40:35   修改时间:2016/8/29 15:40:35 浏览次数:1763
  • NXA5系列500万像素高速摄像机,内置电池
      IDT公司 (Integrated Design Tools Inc.) 自主设计生产的NXA5相机的最大分辨率为2560×1920像素,可以记录每秒730帧图像。其光灵敏度为3000 ISO 黑白/1000 ISO 彩色,像素深度为30-bit (彩色),可抗高强度冲击。NXA5摄像机内置电池,可支持摄像机在没有外部供电的情况下独立工作长达2小时,并提供更多的可选配置。这些特性使其非常适合用于车载、机载测试等安装空间有限的应用。
    功能特性
    采用IDT专利CMOS传感器,出色的光灵敏度:3000 ISO 黑白 / 1000 ISO 彩色
    500万像素,全分辨率时帧率最高一款可达730fps / 1455fps (Plus Mode),降低垂直分辨率可提高帧率
    可选配IRIG或WIFI模块
    提供RAW格式原始图像数据,支持TIF、BMP、JPG、PNG、AVI、MPG、TP2、MOV图像格式转换
    支持32/64位Windows系统,提供SDK及可支持LabVIEW? 或MatLab等第三方软件的插件
    性能参数
    型号
    NXA5-S1
    NXA5-S2
    最高帧率@最大分辨率
    325 fps @ 2560 × 1920
    730 fps @ 2560 × 1920
    Plus模式
    650 fps @ 2560 × 1920
    1455 fps @ 2560 × 1920
    传感器类型
    CMOS – Proprietary
    CMOS – Proprietary
    传感器尺寸
    1 英寸
    1 英寸
    像元尺寸
    7×7 μm
    7×7 μm
    像素深度
    10 bit 黑白 / 30 bit 彩色
    内置存储容量
    3GB (标配),5GB可选
    3GB (标配),5GB可选
    数据接口
    千兆以太网
    千兆以太网
    内置电池
    最高长达2小时
    最高长达2小时
    输入
    触发、同步;选配IRIG、WiFi
    触发、同步;选配IRIG、WiFi
    输出
    同步/闪光灯
    同步/闪光灯
    供电要求
    18-48VDC
    18-48VDC
    工作温度
    -40°C ~ +50 °C
    -40°C ~ +50 °C
    外壳尺寸
    106.12×63.50×75.95 mm
    重量
    0.6 kg
    0.6 kg
    抗冲击/振动等级
    冲击: 200G / 振动: 40G – 所有轴向
    镜头接口
    C口(标配),选配F口或PL口镜头适配器
    光谱响应
    分辨率与帧率
    NXA5-S1
    分辨率
    帧率 [fps]
    Plus模式帧率 [fps]
    2560×1920
    325
    650
    2560×1440
    435
    865
    2560×1080
    575
    1,145
    2336×1728
    325
    650
    2336×1024
    545
    1,095
    2336×512
    1,095
    2,180
    2336×256
    2,180
    4,300
    2336×128
    4,300
    8,400
    2336×64
    8,400
    16,000
    2336×32
    16,000
    31,000
    2336×16
    31,000
    54,000
    2336×8
    54,000
    75,000
    NXA5-S2
    分辨率
    帧率 [fps]
    Plus模式帧率 [fps]
    2560×1920
    730
    1,455
    2560×1440
    970
    1,940
    2560×1080
    1,290
    2,575
    2336×1728
    730
    1,455
    2336×1024
    1,230
    2,450
    2336×512
    2,450
    4,850
    2336×256
    4,850
    9,650
    2336×128
    9,650
    19,000
    2336×64
    19,000
    35,000
    2336×32
    35,000
    60,000
    2336×16
    60,000
    110,000
    2336×8
    110,000
    170,000
  大恒图像成立于1991年,是中国科学院下属企业,大恒图像的技术骨干主要来自中国科学院各研究单位,公司的产品和技术基础来源于中国科学院多年的技术积累。大恒图像是将高新技术成果转化为产品的高科技企业。   大恒图像自成立之日起,一直…  更多>>
联系人:大恒图像
地址:海淀区苏州街3号大恒科技大厦北座12层
邮编:100080
电话:010-82828878
传真:010-82563343
  • 官生 在2025/4/17 15:34:00留言
  • 详细留言:GO-2400M-PMCL,这个相机亮度不够亮,怎么调整亮度
  • 姚永洲 在2025/4/15 17:09:00留言
  • 详细留言:需要照明设备的详细信息,如外观、价格等信息
  • 赵伟 在2025/2/11 14:13:00留言
  • 详细留言:我公司需要采购你们的(hMER2-2000-19U3M 工业相机,和相机USB运动线缆 U3 Micro-B/S to A 3m HighFlex)
  • 张继亮 在2024/12/10 14:52:00留言
  • 详细留言:INFINITY2系列CCD摄像机,型号 INFINITY2-1R C/M, 请帮忙确认下,提供报价!! 谢谢!
  • 王栩 在2024/11/7 13:53:00留言
  • 详细留言:了解产品
