中国大恒(集团)有限公司北京图像视觉技术分公司
  • AOS H-EM
  • 发布时间:2016/8/29 16:35:51   修改时间:2016/8/29 16:35:51 浏览次数:1651
  •  AOS H-EM
  • H-EM机载图像存储系统
      H-EM是一款专用于机载应用的图像存储系统,其结构和外壳极其坚固,能经受恶劣的飞行条件,支持长时间大容量的数据存储。该系统可包括多达4只高分辨率数字摄像机和一台机载控制器,能够在存储设备上记录几小时的图像数据。
      H-EM系统的核心部件是200万分辨率的数字摄像机,提供黑白、彩色和NIR的版本。由于采用了独特的算法,摄像机的帧率可以超过标准千兆以太网的带宽极限。这款摄像机的外形极为紧凑,非常适合狭小的安装空间。其附带的标准控制系统支持循环记录,可以通过外部信号或运动检测进行触发。摄像机可直接将数据存储在控制器中长达数分钟或数小时,可以确保捕获到每个瞬间事件的细节。软件支持以常用的视频 (电影) 格式导出图像数据。
    功能特性
    ?  坚固耐用——H-EM系统的设计可以满足最恶劣的环境条件,小巧的机身可以安装在任何狭小的空间内。系统通过了MIL 810环境标准测试。
    ? 超长记录时间——H-EM能够记录长达数分钟甚至数小时的图像数据。用户能够通过这些数据对完整的高速事件进行分析。
    ? 单电缆系统——摄像机只需要连接一根电缆即可承载所有需要的数据连接。标准的MIL接头确保了与控制器之间的连接安全可靠。
    核心设备
    H-EM 501数字摄像机,2048 × 1088 @ 85 fps,黑白、彩色或NIR
    ? H-EM 控制器,支持多达4 × HDD / SSD用于数据存储
    典型的帧率/分辨率和记录时间
    典型
    分辨率 @ 帧率
    记录时间
    240 GB SSD
    480 GB SSD
    30 分钟
    1 小时
    1280 × 1024 @ 90 fps
    50 分钟
    1 小时 40 分钟
    1280 × 720 @ 125 fps
    50 分钟
    1 小时 45 分钟
    800 × 600 @ 300 fps
    40 分钟
    1 小时 20 分钟
    640 × 480 @ 560 fps
    30 分钟
    1 小时 5 分钟
    512 × 512 @ 700 fps
    30 分钟
    1 小时
    352 × 352 @ 1000 fps
    45 分钟
    1 小时 35 分钟
    256 × 256 @ 1370 fps
    1小时 5 分钟
    2 小时 15 分钟
    128 × 128 @ 2620 fps
    2 小时 20 分钟
    4 小时 40 分钟
    摄像机
    型号
    H-EM 501 彩色
    H-EM 501 黑白
    H-EM 501 NIR
    光灵敏度
    ISO 2400
    ISO 3600
    5.56 V/ lux-sec
    图像传感器
    2048 × 1088 像素分辨率,8 Bit动态范围,最高85 fps @ 全分辨率
    传感器尺寸
    象元大小:5.5 μm / 靶面:2/3” (12.76 mm 对角线)
    动态范围
    传感器:60 db,输出:8 Bit
    光学填充因子
    42%
    曝光方式
    全局曝光
    曝光时间
    13 μsec至1 / 帧率,通过软件手动调节
    镜头接口
    C口 / CS口
    数据接口
    千兆以太网
    供电
    12 – 24 VDC / 6 W
    机械参数
    54 × 54 × 65 mm / 160 g
    储存温度
    -40 … +70 °C
    控制器
    CPU
    Intel Core i7-3555LE 2.5 GHz dual core
    RAM
    4 GB DDR3
    LAN
    4× Gigabit Ethernet
    存储容量
    最多4× 480 GB HDD / SSD 用于数据存储,16 GB flash用于操作系统
    图像输出
    DP和DVI-I,分辨率可达1920 × 1200 (DVI) / 2560 × 1600 (DP)
    USB
    4× USB 3.0,2× USB 2.0
    SATA
    2× SATA 3.0端口,2× SATA 2.0接口,支持RAID 0/1/5/10
    串口
    2× full modem RS232端口 (可选配2× RS232/485)
    机壳
    MIL 级外壳
    供电
    8 – 36 VDC / 60 W
    UPS
    可选配内置UPS,支持包括摄像机在内的整个系统工作10分钟
    时间码输入
    可选配IRIG-B 122时间码输入。IRIG-B时间码将会随图像一起存储
    散热风扇
    无风扇
    机械参数
    304 × 234 × 75 mm
    工作温度
    -50 ~ +60 °C
    储存温度
    -40 ~ +70 °C
    定制
    支持用户定制
  大恒图像成立于1991年,是中国科学院下属企业,大恒图像的技术骨干主要来自中国科学院各研究单位,公司的产品和技术基础来源于中国科学院多年的技术积累。大恒图像是将高新技术成果转化为产品的高科技企业。   大恒图像自成立之日起,一直…  更多>>
联系人:大恒图像
地址:海淀区苏州街3号大恒科技大厦北座12层
邮编:100080
电话:010-82828878
传真:010-82563343
  • 赵伟 在2025/2/11 14:13:00留言
  • 详细留言:我公司需要采购你们的(hMER2-2000-19U3M 工业相机,和相机USB运动线缆 U3 Micro-B/S to A 3m HighFlex)
  • 张继亮 在2024/12/10 14:52:00留言
  • 详细留言:INFINITY2系列CCD摄像机,型号 INFINITY2-1R C/M, 请帮忙确认下,提供报价!! 谢谢!
  • 王栩 在2024/11/7 13:53:00留言
  • 详细留言:了解产品
  • 李生 在2024/10/9 15:17:00留言
  • 详细留言:DH-HV3151UC驱动下载
  • 苏小姐 在2024/8/14 16:34:00留言
  • 详细留言:VEN-505-36U3M/C
