中国大恒(集团)有限公司北京图像视觉技术分公司
  • CONSTELLATION系列 CONSTELLATION120
  • 发布时间:2016/8/29 16:46:15   修改时间:2016/8/29 16:46:15 浏览次数:1956
  • CONSTELLATION 120
    20,000 lm
      IDT公司 (Integrated Design Tools Inc.) 研发的Constellation120提供高强度的光流输出 (20,000 lm),其价格极具吸引力。8叶遮光罩等特殊设计的配件和灵活的固定方式,使得这款光源产品易于部署在多种应用中。在进行区域照明等以集群方式使用多个光源时,可采用LED Access Point来提供电源和通过以太网、USB和WIFI的扩展控制选项。
    性能特点
    静音风扇,高效散热
    可选配宽温工作
    多种三脚架和配件安装选项
    性能参数
    光学系统
    反射镜
    光束夹角
    28°
    48°
    白光色温
    2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 5000K 和 5600K
    光通量
    色温                   连续模式                  闪光模式 (最大)
    2700K                9,600 lm                     16,300 lm
    3000K                10,000 lm                  17,000 lm
    3500K                10,275 lm                  17,400 lm
    4000K                10,500 lm                  17,800 lm
    5000K                11,500 lm                  19,200 lm
    5600K                12,000 lm                  20,000 lm
    机械尺寸
    6.2x2.96x2.96英寸(无固定) - 6.2x2.96x3.36英寸(带固定)
    重量
    0.74 kg (无固定) - 0.76 kg (带固定)
    固定
    ?-20"机身侧方,背面标准管状螺纹
    工作温度
    -40°C ~ 70°C,可选配扩展工作温度至90°C
    LED预计使用寿命
    40,000 小时
    光源电源输入
    48 VDC
    外部电源
    100-240 VAC 输入 - 220W 48VDC 输出
    功耗
    连续工作模式:120W
    闪光灯模式:200W
    电源和同步连接器
    6-pin Size 1B LEMO
    调光
    通过8-Port LED Access Point (可选配)
    控制
    通过外部TTL Pulse (Strobe)实现连续照明或闪光照明
    脉冲(闪光)模式参数
    最大脉冲频率:100 KHz
    最小脉冲宽度:2 μsec
    上升/下降时间:500 nsec (可选配更快的时间)
    选配
    8叶遮光罩
    高工作工作温度:90° C
    更快的上升时间
    认证
    FCC, CE
    光谱曲线 亮度分布
    2700k
    3000k
    3500k
    4000k
    5000k
    5600k
  大恒图像成立于1991年,是中国科学院下属企业,大恒图像的技术骨干主要来自中国科学院各研究单位,公司的产品和技术基础来源于中国科学院多年的技术积累。大恒图像是将高新技术成果转化为产品的高科技企业。   大恒图像自成立之日起,一直…  更多>>
联系人:大恒图像
地址:海淀区苏州街3号大恒科技大厦北座12层
邮编:100080
电话:010-82828878
传真:010-82563343
  • 官生 在2025/4/17 15:34:00留言
  • 详细留言:GO-2400M-PMCL,这个相机亮度不够亮,怎么调整亮度
  • 姚永洲 在2025/4/15 17:09:00留言
  • 详细留言:需要照明设备的详细信息,如外观、价格等信息
  • 赵伟 在2025/2/11 14:13:00留言
  • 详细留言:我公司需要采购你们的(hMER2-2000-19U3M 工业相机,和相机USB运动线缆 U3 Micro-B/S to A 3m HighFlex)
  • 张继亮 在2024/12/10 14:52:00留言
  • 详细留言:INFINITY2系列CCD摄像机,型号 INFINITY2-1R C/M, 请帮忙确认下,提供报价!! 谢谢!
  • 王栩 在2024/11/7 13:53:00留言
  • 详细留言:了解产品
