中国大恒(集团)有限公司北京图像视觉技术分公司
  • AT C5-4090-GigE
  • 发布时间:2016/8/30 15:16:53   修改时间:2016/8/30 15:16:53 浏览次数:3143
  •  AT C5-4090-GigE
  • C5-4090-GigE
    坚固型超高分辨率高速3D相机
    性能特点
     非接触式3D测量,基于结构光三角测量法
     扫描速度最高可达14.5 kHz
     摄像机内集成了图像处理。通过GigE Vision输出高度轮廓
     可配置摄像机模式:图像模式、轮廓模式
     可选择3D摄像机算法:Threshold-selection、Maximum、COG
     所有算法都可达到最大扫描速率,不受所选算法和其参数影响
     通过摄像机寄存器进行简单配置
     可输出多种数据类型,如输出高度数据或高度数据+亮度数据
     智能全局曝光用于消除运动失真 (运动模糊)
     可编程设置用于合并成高度图像的轮廓数量
     最多 8个可自由选择的AOI (传感器读出窗口),支持图像和轮廓模式
     灵活的触发功能用于轮廓或图像触发
     RS422接口转换器带可编程计数器用于生成轮廓触发信号和运动方向的整体识别
     通过Gigabit Ethernet接口传输数据
     可配置的光耦隔离I/O用于触发和同步
     可将用户自定义摄像机配置存储在可配置的EEPROM内
     集成外部光源控制 (激光)
     高动态范围3D (HDR-3D) 的增强3D成像
    技术参数
    分辨率
    4096×3072 像素
    像元尺寸
    5.5μm×5.5μm
    动态范围
    90dB (HDR-3D)
    轮廓宽度
    4096 elements
    典型速率
    行数
    有效帧/轮廓率 (Hz)
    3072
    75
    512
    450
    128
    1700
    64
    3200
    32
    5800
    16
    9700
    8
    14500
    接口
    Gigabit Ethernet
    最大图像帧率 (全分辨率)
    37 fps (3D模式)
    8 fps (2D模式)
    最大AOI数量
    8
    机械尺寸
    5mm×55mm×55mm (不含镜头接口及适配器)
    重量
    200g (不含镜头接口及适配器)
    工作温度
    0°C ~ +50°C
    储存温度
    -30°C ~ +70°C
  大恒图像成立于1991年,是中国科学院下属企业,大恒图像的技术骨干主要来自中国科学院各研究单位,公司的产品和技术基础来源于中国科学院多年的技术积累。大恒图像是将高新技术成果转化为产品的高科技企业。   大恒图像自成立之日起,一直…  更多>>
联系人:大恒图像
地址:海淀区苏州街3号大恒科技大厦北座12层
邮编:100080
电话:010-82828878
传真:010-82563343
  • 官生 在2025/4/17 15:34:00留言
  • 详细留言:GO-2400M-PMCL,这个相机亮度不够亮,怎么调整亮度
  • 姚永洲 在2025/4/15 17:09:00留言
  • 详细留言:需要照明设备的详细信息,如外观、价格等信息
  • 赵伟 在2025/2/11 14:13:00留言
  • 详细留言:我公司需要采购你们的(hMER2-2000-19U3M 工业相机,和相机USB运动线缆 U3 Micro-B/S to A 3m HighFlex)
  • 张继亮 在2024/12/10 14:52:00留言
  • 详细留言:INFINITY2系列CCD摄像机,型号 INFINITY2-1R C/M, 请帮忙确认下,提供报价!! 谢谢!
  • 王栩 在2024/11/7 13:53:00留言
  • 详细留言:了解产品
