中国大恒(集团)有限公司北京图像视觉技术分公司
  • 高动态低照度成像 制冷CCD Eagle V CCD
  • 发布时间:2016/9/2 9:07:13   修改时间:2016/9/2 9:11:25 浏览次数:1107
  • 真空深度制冷CCD
    400万分辨率,75kHz,高分辨率科学成像摄像机
      Eagle V CCD是北爱尔兰Raptor Photonics有限公司研发的一款科学级CCD摄像机,采用一款e2v背照式400万像素分辨率的真空深度制冷CCD,通过多级TEC和液体制冷,并集成敏感成像所需的多种关键元件,使得该摄像机成为世界上具有最高灵敏度的摄像机之一。Eagle V 摄像机特别适合需要长时间曝光的应用,包括高分辨率的荧光成像和天文学。
    性能特点
     ?  终身真空保证,保护传感器的完整性
     ?  超低暗电流,深度冷却至-110℃,支持长时间曝光
     ?  采用e2v背照式400万像素分辨率传感器,支持大视场成像
     ?  13.5μm×13.5μm像元,超清晰的图像分辨率
     ?  量子效率:>90%@525nm,50%@380nm和920nm,优化的光子采集效率
    应用领域
     ? ?自适应光学和天文学
     ? ?荧光成像技术/光谱学
     ? ?高分辨率荧光成像
     ? ?粒子成像测速 (PIV)
    技术参数
    Eagle V CCD
    传感器
    E2V CCD42-40 背向照明,AIMD
    有效像素
    2048×2048
    像元尺寸
    13.5μm×13.5μm
    有效面积
    27.65mm×27.65mm (39.10mm 对角线)
    Binning
    可编程,可达62×64像素
    满阱容量
    <100 000e-
    非线性度
    <1%
    读出噪声
    @75kHz 像素读出率,2.3e- rms
    @2MHz 像素读出率,9.0e- rms
    峰值量子效率 (QE)
    > 90% @ 550nm
    光谱响应
    300nm – 1050nm
    暗电流@最小温度
    0.0001 e- /pixel/second
    曝光时间
    机械快门,光圈= 45mm
    制冷
    △T > 110℃
    制冷方式
    TEC制冷和液体制冷 (使用PentaVac TM 技术)
    镜头接口
    Nikon F接口 (其他接口可定制)
    同步
    Trigger IN 和Trigger OUT – 兼容TTL
    数据读出
    16-bit
    数据接口
    Camera Link (Base)
    供电电源
    12V DC ± 10%
    总功耗
    TEC OFF < 9W
    TEC ON < 100W
    工作温度
    -20℃ ~ +55℃
    存储温度
    -40℃ ~ +70℃
    尺寸/重量
    141mm×133mm×110mm / 3.0kg
    光谱曲线
  大恒图像成立于1991年,是中国科学院下属企业,大恒图像的技术骨干主要来自中国科学院各研究单位,公司的产品和技术基础来源于中国科学院多年的技术积累。大恒图像是将高新技术成果转化为产品的高科技企业。   大恒图像自成立之日起,一直…  更多>>
联系人:大恒图像
地址:海淀区苏州街3号大恒科技大厦北座12层
邮编:100080
电话:010-82828878
传真:010-82563343
  • 官生 在2025/4/17 15:34:00留言
  • 详细留言:GO-2400M-PMCL,这个相机亮度不够亮,怎么调整亮度
  • 姚永洲 在2025/4/15 17:09:00留言
  • 详细留言:需要照明设备的详细信息,如外观、价格等信息
  • 赵伟 在2025/2/11 14:13:00留言
  • 详细留言:我公司需要采购你们的(hMER2-2000-19U3M 工业相机,和相机USB运动线缆 U3 Micro-B/S to A 3m HighFlex)
  • 张继亮 在2024/12/10 14:52:00留言
  • 详细留言:INFINITY2系列CCD摄像机,型号 INFINITY2-1R C/M, 请帮忙确认下,提供报价!! 谢谢!
  • 王栩 在2024/11/7 13:53:00留言
  • 详细留言:了解产品
