中国大恒(集团)有限公司北京图像视觉技术分公司
  • 机器视觉教学实验组件 标定板
  • 发布时间:2016/9/2 11:06:11   修改时间:2016/9/2 11:06:11 浏览次数:2400
  •  机器视觉教学实验组件 标定板
  • 标定板
      高精度标定板是为高校、研究单位和机器视觉集成商研制的专用高精度标定工具,通过德国MVTec 公司的HALCON和ActiveVisionTools 机器视觉软件能够方便的获得摄像机的标定结果数据。
      标定版分为陶瓷基板、光学玻璃基板和金属基板三种。陶瓷基底和玻璃基底的标定板广泛应用于透射式视觉测量系统,具有热膨胀系数小、精度高、硬度较大、防腐蚀性好等特点。金属基底的标准板的应用主要针对于大视场的视觉测量系统的标定方案,采用高精度的加工工艺,在热膨胀系数较低的金属材料上加工测试标准图,满足客户的大视场标定测量需求。
    确认光学系统的性能,确定摄像机分辨率;
    兼容德国MVTec 公司的Halcon 和ActiveVisionTools 机器视觉软件开发包;
    标准实心圆阵列图案;
    外围带边框和一个斜角,圆点矩阵;
    超高的定位精度;
    使用特殊的反光材料和吸光材料,使标定板本身提供高强对比度和精度。
    4×4 标定板
    7×7 标定板
    应用领域
    高精度测量
    多目立体视觉
    畸变校正
    性能参数
    尺寸
    材质
    精度
    圆点矩阵
    陶瓷
    玻璃
    铝/ 塑料/ 铝
    0.65×0.65 mm
    ±150 nm
    4×4
    2.5×2.5 mm
    ±150 nm
    7×7
    6×6 mm
    ±150 nm
    7×7
    10×10 mm
    ±150 nm
    7×7
    30×30 mm
    ±150 nm
    7×7
    100×100 mm
    ±30 μm
    7×7
    200×200 mm
    ±30 μm
    7×7
    特征
    陶瓷板
    玻璃板
    图层
    铬+ 氧化铬
    铬+ 氧化铬
    材料
    Rubalit 710
    B270
    密度
    3.78g/cm3
    2.55g/cm3
    表面光洁度
    Ra 0.1
    热膨胀系数(20~300° C)
    6.8×10-6/K
    9.5×10-6/K
    折射系数
    1.5251(546nm)
    透射
    0.9(546nm)
    反射
    ca.0.05(546nm)
    吸水率
    0%
    水解等级(DIN 12111)
    3
  大恒图像成立于1991年,是中国科学院下属企业,大恒图像的技术骨干主要来自中国科学院各研究单位,公司的产品和技术基础来源于中国科学院多年的技术积累。大恒图像是将高新技术成果转化为产品的高科技企业。   大恒图像自成立之日起,一直…  更多>>
联系人:大恒图像
地址:海淀区苏州街3号大恒科技大厦北座12层
邮编:100080
电话:010-82828878
传真:010-82563343
  • 赵伟 在2025/2/11 14:13:00留言
  • 详细留言:我公司需要采购你们的(hMER2-2000-19U3M 工业相机,和相机USB运动线缆 U3 Micro-B/S to A 3m HighFlex)
  • 张继亮 在2024/12/10 14:52:00留言
  • 详细留言:INFINITY2系列CCD摄像机,型号 INFINITY2-1R C/M, 请帮忙确认下,提供报价!! 谢谢!
  • 王栩 在2024/11/7 13:53:00留言
  • 详细留言:了解产品
  • 李生 在2024/10/9 15:17:00留言
  • 详细留言:DH-HV3151UC驱动下载
  • 苏小姐 在2024/8/14 16:34:00留言
  • 详细留言:VEN-505-36U3M/C
