中国大恒(集团)有限公司北京图像视觉技术分公司
  • 三维视觉技术教学方案 结构光三角法3D实验系统
  • 发布时间:2016/9/2 11:20:08   修改时间:2016/9/2 11:20:08 浏览次数:3635
  • 结构光三角法3D实验系统
      三维重构的方法有很多种,常被人们所熟知的有结构光三角法、多视角立体视觉、双目立体视觉、焦深法、立体光学法和时间飞行法等。每种方法各具优缺点,也有各自适应的场合。其中结构光三角法以其原理成熟、结构简单的优点,成为众多方法中应用最为广泛的方法之一。
    3D重构方法 硬件要求 适用的物体尺寸 输出结果
    结构光三角法 摄像机、激光器、运动机构、标定物 物体大小满足运动机构
    要求
    3D模型,X、Y、Z方向图像,
    或者视差图
    多视角立体视觉
    多摄像机、标定物
    约>10cm
    3D模型或者X、Y、Z坐标
    双目立体视觉
    双摄像机、标定物
    约>10cm
    X、Y、Z坐标,视差图或者Z方向图像
    焦深法
    远心摄像机、能到达各个聚焦位置的硬件移动机构
    约<2cm
    Z方向图像
    立体光学法
    远心摄像机、至少三个平行照明光源
    受限于远心镜头视场
    Z方向图像
    3D传感器
    时间飞行法
    将近30cm-5m
    X、Y、Z方向图像
      结构光三角法的核心思路是激光器投下一根细而亮度均匀的激光条,产生一个激光面。摄像机与激光器形成一定夹角,通过标定建立激光面与摄像机图像坐标之间的相互转换关系。当物体经过这个激光面时,激光条将会产生相应的形变。拍摄求取形变激光条上的世界坐标,即可等同于求取物体表面的世界坐标。当整个物体匀速通过激光面,就可得到物体表面的zwyw坐标,而表面的xw可通过运动速度、运动精度以及摄像机的采集速度来保证。
      学习者通过该实验系统可深入浅出地了解到结构光三角法的3D重构原理,以及熟悉3D重构或3D测量的操作流程。
    应用场景
     ? 轨道交通
     ? 路面检测
     ? 汽车制造
     ? 轮胎检测
     ? 逆向工程
     ? 机器手引导
     ? 三维测量
     ? 工业检测
    系统特色
     ? 平台运动速度分手动/自动两种模式调整,模拟实际生产流水线的不同速度
     ? 提供三种不同价位、不同模式的解决方案
     ? 配有编码器、磁性传感器、IO卡以及报警装置
     ? 软件界面友好,支持二次开发,可实现功能扩展
     ? 可通过USB口控制电机运动,提供配套运动控制软件
    系统组成
    方案一:普通数字摄像机+激光器
    序号 主要组件名称 数量
    1 平移实验平台 1
    2
    面阵摄像机
    1
    3
    百万像素镜头
    1
    4
    激光器
    1
    5 标定板 1
    6
    可见红光带通滤镜
    1
    7
    编码器
    1
    8
    磁性传感器
    1
    9
    IO卡
    1
    10
    报警灯
    1
    11
    HALCON软件开发版
    1
    优点:成本低、灵活性高
    缺点:需要进行激光器与摄像机之间的标定
    方案二:一体式智能3D传感器
    序号 主要组件名称 数量
    1 一体式智能3D传感器 1
    2
    编码器
    1
    3
    磁性传感器
    1
    4
    IO卡
    1
    5 报警灯 1
    优点:
      ※不需要进行激光器与摄像机之间的标定
      ※很好地解决温度给激光器所带来的误差
      ※内嵌算法,对反光有很好的抑制
      ※操作简易方便
    缺点:固定的分辨率与处理速度
    方案三:分体式智能3D传感器+激光器
    序号 主要组件名称 数量
    1 分体式智能3D传感器 1
    2
    高精度镜头
    1
    3
    激光器
    1
    4
    编码器
    1
    5 标定板 1
    6
    可见红光带通滤镜
    1
    7
    磁性传感器
    1
    8
    IO卡
    1
    9
    报警灯
    1
  大恒图像成立于1991年,是中国科学院下属企业,大恒图像的技术骨干主要来自中国科学院各研究单位,公司的产品和技术基础来源于中国科学院多年的技术积累。大恒图像是将高新技术成果转化为产品的高科技企业。   大恒图像自成立之日起,一直…  更多>>
联系人:大恒图像
地址:海淀区苏州街3号大恒科技大厦北座12层
邮编:100080
电话:010-82828878
传真:010-82563343
  • 赵伟 在2025/2/11 14:13:00留言
  • 详细留言:我公司需要采购你们的(hMER2-2000-19U3M 工业相机,和相机USB运动线缆 U3 Micro-B/S to A 3m HighFlex)
  • 张继亮 在2024/12/10 14:52:00留言
  • 详细留言:INFINITY2系列CCD摄像机,型号 INFINITY2-1R C/M, 请帮忙确认下,提供报价!! 谢谢!
  • 王栩 在2024/11/7 13:53:00留言
  • 详细留言:了解产品
  • 李生 在2024/10/9 15:17:00留言
  • 详细留言:DH-HV3151UC驱动下载
  • 苏小姐 在2024/8/14 16:34:00留言
  • 详细留言:VEN-505-36U3M/C
