北京金鼎旺科技有限公司
  • DP200 485转PROFIBUS协议转换器
  • 发布时间:2013/4/16 15:16:34   修改时间:2013/4/16 15:16:34 浏览次数:1283
  • 型号:DP200 485
    描述:北京金鼎旺是专业的PROFIBUS生产商,此产品具有应用简单、通信透明,高传输率、通用性强等优势。
    通用性强   支持各类厂家自由协议485串口设备与PROFIBUS DP的通信。如电量表、软启、电机保护器、变频器等
    使用简单   用户根据手册和提供的GSD文件,在主站上自主配置即可实现485串口转PROFIBUS DP的通信。
    通信透明   PROFIBUS主站与串口设备之间通信报文透明传输。
    主要功能及性能指标:
    ● PROFIBUS-DP
    协议符合;JB/T 10308.3-2001:测量和控制数字数据通信工业控制系统用现场总线第3部分:PROFIBUS规范。
    485转换器不改变原有设备协议,可以一带多,方便、快捷地将485通讯口的设备连接到PROFIBUS总线上。
    具有标准PROFIBUS-DP驱动接口,波特率自适应为:9.6Kbps19.2Kbps93.75Kbps187.5Kbps500Kbps1.5Mbps3Mbps6Mbps
    ●PROFIBUS
    输入/输出长度:默认为16byte In/16byte out,最大112byte in/最大112byte out,或240byte in/0byte out,或0byte in/240byte out。当缓存区定义为Universal Module类型时,输入/输出长度可根据应用需要在最大值范围内自由设定
    具有标准RS-485接口半双工,字符格式:7/8位可选、校验位(偶、奇、无)可选。波特率:1.2Kbps2.4Kbps4.8Kbps9.6Kbps19.2Kbps可选。
    ●RS485
    通信报文最大长度:发送120字节,接收120字节。
    供电: 24Vdc±5%,60mA   ●外形尺寸:(宽)80mm×(高)85mm×25mm(厚)
    工作环境温度: -20-70、相对 湿度≤95%(40)      ●安装: 35mm标准导轨。
    北京金鼎旺科技有限公司
    电话:13121327547    010-51271179    010-57183011
    传真:010-51271179
    Email
    51271179@163.com
    HTTP
    //www.GoldTopOne.com
北京金鼎旺科技有限公司是致力于工业自动化技术和产品开发的高科技公司,公司专业从事西门子自动化、驱动、数控等系统的集成以及S5系统改造。同时,也致力于自主知识产权产品的开发,目前已经开发成功的产品有PROFIBUS--DP分布式I/O从站产品、…  更多>>
北京金鼎旺科技有限公司
联系人:刘工
地址:北京通州区梨园巴克寓所18号楼A1109室
邮编:101121
电话:010-51271179 13121327547
传真:010-51271179
公司网址:http://www.GoldTopOne.com
