北京金鼎旺科技有限公司
  • 北京金鼎旺 RS485转PROFIBUS DP转换模块
  • 发布时间:2008/2/28 11:51:37   修改时间:2018/1/24 10:23:28 浏览次数:2122
  • 北京金鼎旺 RS485转PROFIBUS   DP 协议转换模块
    一、产品概述:
    DP200-DP/RS485协议转换模块是将RS485协议转换为PROFIBUS-DP协议的转换器,将具有RS485及MODBUS等专用通信协议的接口设备连接到PROFIBUS总线上,使设备成为PROFIBUS总线上的一个从站。
            应用领域具有:485专用通信协议的接口设备,如电量表、软启、电机保护器、变频器等。
    ●使用简单用户可以在短时间内自主编程实现连接通信。
    ●通信透明PROFIBUS主站与设备之间通信报文透明传输。
    ●通用性强用户根据RS485接口设备的通信协议在主站上自主编程即可实现通信。
    二、主要功能及性能指标:
    ●该485转换模块不改变原有设备协议,可以一带多地,方便、快捷的将485通讯口的设备连接到PROFIBUS总线上,如电量表、软启、电机保护器、变频器等。
    ●具有标准PROFIBUS-DP驱动接口波特率自适应,波特率为:9.6Kbps、19.2Kbps、93.75Kbps、187.5Kbps、500Kbps、1.5Mbps、3Mbps、6Mbps。
    ●PROFIBUS 输入/输出长度PROFIBUS 输入/输出长度可自由设定,标准型最大输入/输出:16字节输出、16字节输入。根据客户需要,可将最大输入/输出加长为:112字节输出、112字节输入。
    ●具有标准RS-485接口半双工,字符格式:7位/8位可选、校验位(偶、奇、无)可选。波特率:1.2Kbps、2.4Kbps、4.8Kbps、9.6Kbps、19.2Kbps可选。
    ●RS485通信报文长度最大报文长度:发送120字节,接收120字节。
    ●供电24Vdc±5%,60mA。
    ●工作环境温度-20-70℃、相对 湿度≤95%(40℃)
    ●外形尺寸(宽)80mm×(高)85mm×25mm(厚)
    ●重量   150克    ●安装35mm标准导轨。
    三、应用领域
    具有RS485及MODBUS等专用通信协议的接口设备,如电量表、软启、电机保护器、变频器等。
    北京金鼎旺科技有限公司
    电话:010--51271179   80996470  刘工
    网址: www.goldtopone.com.
    邮箱:jindingwang@goldtopone.com.
北京金鼎旺科技有限公司是致力于工业自动化技术和产品开发的高科技公司,公司专业从事西门子自动化、驱动、数控等系统的集成以及S5系统改造。同时,也致力于自主知识产权产品的开发,目前已经开发成功的产品有PROFIBUS--DP分布式I/O从站产品、…  更多>>
北京金鼎旺科技有限公司
联系人:刘工
地址:北京通州区梨园巴克寓所18号楼A1109室
邮编:101121
电话:010-51271179 13121327547
传真:010-51271179
公司网址:http://www.GoldTopOne.com
