北京华嘉信达机电设备有限公司
  • NH-906(1000,2000N.m)盘式扭矩传感器
  • 发布时间:2007/5/25 9:58:33   修改时间:2007/5/25 9:58:33 浏览次数:1333
  • 特点:
        本系列扭矩传感器是在标准测扭应变传感器的基础上研制开发的专门传递扭矩参数的传感器。
        NH-906型转矩转速传感器是NH-90系列转矩传感器的轴向长度最短形式.该形式中的平键及轴孔直径须按用户要求定制.
        本系列扭矩传感器具备:
        1.扭矩测量功能;2能源及信号非接触传递功能,3输出信号数字化功能.
        2.可以传递静止扭矩信号、旋转扭矩信号、动态扭矩信号、静态扭矩信号,
        3.传递信号时与是否旋转,转速和转向无关。
        4.静止外壳和旋转盘之间无轴承,可以适应长时间,高转速运转。
        5. 精度高,稳定性好;5体积小,重量轻,易于安装;
        6. 不需反复调零即可连续传递正反转扭矩信号;
        7. 没有集流环等磨损件,可以高转速长时间运行;
        8. 抗干扰性强;
        9. 可任意位置,任意方向安装;
        技术指标
        1.量程范围:0-10…1000,5000N•m;
        2.精 度:0.5——1%F•S;
        3.适用转速8000转/分以下.
        4.环境温度:0℃-50℃
        5.频率响应:100 μs
        6.自重=8Kg
        7.输出信号: 0-12v方波频率; 负载电流<10mA.
        零扭矩:10 KHZ ; 正向满量程:15KHZ ;反向满量程:5 KHZ;
        8.信号插座 : (1)0V. (2)+15V. (3)-15V. (4)转速 .(5)扭矩信号.
        安装
        1.NH-906型转速传感器由静止外壳和旋转盘两部分组成.
        2.将静止外壳套在旋转盘的外侧.两端对齐。
        3.将旋转盘的两端通过法兰联轴器分别与动力或负载联接.
        4.静止外壳固定在基座上,调整间隙,保证静止外壳与旋转柱之间不可接触!
        信号处理
        1.使用NH90系列扭矩仪直接显示扭矩值;
        2.直接将扭矩频率信号送给计算机或PLD进行处理;
        3.转换为4—20m A或1—5V模拟信号.
?? 北京华嘉信达机电设备有限公司位于中华人民共和国的首都----北京;是专业从事力学、扭矩、压力等传感器和非标传感器、仪表的生产、研发、销售的公司;是专业从事欧美先进的自控产品在中国市场的推广;进口自动化设备、进口测控设备、测力传感…  更多>>
北京华嘉信达机电设备有限公司
联系人:赵洋权
地址:北京市房山区良乡长虹西路翠柳东街1-491号
邮编:102488
电话:010-83392343
传真:010-83392342
公司网址:http://www.sensorhj.com
