XST系列单输入通道数字式智能仪表与各类模拟量输出的传感器、变送器配合,完成温度、压力、流量、液位、成分以及力和位移等物理量的测量、变换、显示、传送、记录和控制。 误差小于0.2%F.S,并具备调校、数字滤波功能,可帮助减小传感器、变送器的误差,有效提高系统的测量、控制精度 适用于电压、电流、热电阻、热电偶、mV、电位器、远传压力表等信号类型 最多可达8点报警输出,可选择10种报警方式,报警灵敏度独立设定。具备延时报警功能,有效防止干扰等原因造成误报 25.4mm~ 304.8mm(1″~ 12″)大屏显示
XST /o—oooToAoBoSoVoooo1:外形尺寸 A:横式160×80×125或竖式80×160×125(W×H×L) B:96×96×112(W×H×L) C:横式96×48×112或竖式48×96×112(W×H×L) D:72×72×112(W×H×L) E:318×104×300(W×H×L)盘装,台式通用2:面板形式H:横式 S:竖式 F:方形3:显示方式: 1:测量值(绿色) 2:测量值(绿色)+设定值(红色) 3:测量值(绿色)+测量值光柱(绿色) 4:测量值(绿色)+测量值光柱(绿色)+设定值光柱(红色) 限A-S型 5:测量值(绿色)+测量值光柱(绿色)+设定值(红色) 限A-S型Y:液晶显示 限A-H型和B型★ LED显示的颜色可按订货要求。 4:输入信号 E:热电偶或辐射感温计 R:热电阻或电阻 I:直流电流 :直流电压 M:mV信号 W:电位器 L:远传压力表
5:报警点数量 T0:无报警 T1~T8:1~8点报警 C型仪表限制为3点 D型仪表限制为2点 B型限制为4点 A型超过4点后,仪表深度为250mm6:变送输出 A0:无输出 A1:电流输出(4~20)mA、(0~10)mA或(0~20)mA A2:电压输出(0~5)V、(1~5)V A3:电压输出(0~10)V A4:其它输出
7:外供电源 B0:无外供电源 B1:外供24V DC B2:外供12V DC B3:外供精密电压源
B4:外供精密恒流源B5:其它 8:通讯接口 S0:无通讯接口 S1:RS 232接口 S2:RS 485接口 S3:RS 422接口 S4:BCD码接口(限A、B型仪表)9:仪表电源 V0:220V AC V1:24V DC V2:12V DC V3:其它10:打印功能:P表示带打印功能,不带可省略 (限A、B型仪表)11:记录单元:R表示带记录单元,不带可省略 (限A、B型仪表)12:N表示非标功能。仪表某部分功能已按订货要求变更
3、技术规格
基本技术规格电 源:220V AC供电的仪表:220V±10%,功耗小于7VA; 24V DC供电的仪表:24V±10%,功耗小于5VA;12V DC供电的仪表:9V~20V,功耗小于5VA其它电源规格以随机说明书为准
工作环境:0℃~50℃,湿度低于90%R.H宽温范围的仪表需在订货时注明显示范围:-1999~9999,小数点位置可设定显示颜色:测量值绿色,设定值红色,光柱红色,或按定货要求显示分辨力:1/10000输入信号类型:电压、电流、热电阻、热电偶、mV、电位器、 远传压力表7种,其中电 压:1V~5V DC,0V~5V DC 可通过设定选择电 流:4mA~20mA,0mA~10mA,0mA~20mA可通过设定选择热电阻:Pt100,Cu100,Cu50,BA1,BA2,G53 可通过设定选择热电偶:K,S,R,B,N,E,J,T可通过设定选择其它输入信号或分度号需在订货时注明基本误差:小于±0.2%F.S测量分辨力:1/60000,16位A/D转换器测量控制周期:0.2秒
联系人:赵洋权
地址:北京市房山区良乡长虹西路翠柳东街1-491号
邮编:102488
电话:010-83392343
传真:010-83392342
公司网址:http://www.sensorhj.com
