北京华嘉信达机电设备有限公司
  • XSDC多通道液晶数显仪
  • 发布时间:2007/10/24 16:55:05   修改时间:2007/10/24 16:55:05 浏览次数:1375
  • XSDC多通道液晶数显仪
  • 品牌 华嘉信达
    产品型号 XSDC
    测量精度 0.5
    结构型式 横式、竖式
    发货期限 4天内发货
    显示方式 液晶
    外形尺寸 1680*80(mm)
    开孔尺寸 152*76(mm)
    产品说明
    XSDC多通道液晶数显仪与各类传感器、变送器配合,可实现对温度、压力、液位、成分等过程量的测量、变换、显示、记录、转储、通讯和控制。
    ¨        采用分辨率为128×64的图形点阵液晶,全中文界面,操作方便。
    ¨        显示内容丰富全面,包括测量值、工程量单位、报警信息、实时钟、实时曲线、历史曲线、记录状态。
    ¨        最多4通道测量输入,适用于电压、电流、热电阻、热电偶、mV、电位器、远传压力表等类型的信号。
    ¨        4点报警输出,可选择10种报警方式,报警灵敏度独立设定。具备延时报警功能,可记忆最近6次报警的通道、时间、报警方式。
     技术规格
    3.1输入
    ¨        显示范围:-9999~9999,小数点位置可设定
    ¨        显示分辨力:1/20000
    ¨        输入信号类型:电压、电流、热电阻、热电偶、mV、电位器、远传压力表7种,其中
     压:1
    ~5V DC0~5V DC 可通过设定选择
     流:4
    ~20mA0~10mA0~20mA可通过设定选择
    热电阻:Pt100Cu100Cu50BA1BA2G53可通过设定选择
    热电偶:KSRBNEJT可通过设定选择
    其它输入信号或分度号需在订货时注明
    ¨        基本误差:小于±0.2%F.S
    ¨        测量分辨力:1/6000016A/D转换器
    ¨        测量控制周期:每通道0.2
    3.2记录
    ¨        记录容量:4MBit
    ¨        记录间隔:1~5959秒任意设定,可选择循环和非循环记录
    ¨        记录时间:记录时间的长短和记录间隔、输入通道数有关,计算公式如下:
    记录天数=(记录容量×记录间隔)/24×3600×通道数×16
    由此可以算出记录最短时间为18小时,最长时间为19
    3.3报警
    ¨        10种报警方式,通过设定选择。具备延时报警功能
    ¨        继电器输出:触点容量220V AC3A
    ¨        OC门输出(订货时注明):电压小于30V,电流小于50mA
    3.4变送
    ¨        光电隔离
    ¨        4~20mA0~10mA0~20mA直流电流输出,通过设定选择。负载能力大于600Ω
    ¨        1~5V0~5V0~10V直流电压输出,需订货时注明
    ¨        输出分辨力:1/4000,误差小于±0.2% F.S(订货时注明)
    3.5通信接口
    ¨        光电隔离
    ¨        RS232RS485标准,在订货时注明
    ¨        仪表地址0~99可设定
    ¨        通信速率24004800960019200通过设定选择,低于2400的速率需在订货时注明
    ¨        仪表收到计算机命令到发出相应数据的回答延迟:
    #为定界符的命令,回答延迟小于500μs;其它命令的回答延迟小于100ms
    ¨        配套测试软件,提供组态软件和应用软件技术支持
     3.6外供
    ¨        普通电源:用于给变送器供电,输出值与标称值的误差小于±5%
    负载能力大于50mA
    ¨        精密电源:用于给压力、荷重等传感器供电,输出值与标称值的
    误差小于0.2%,负载能力大于40mA
    3.7电源
    ¨        220V供电的仪表:85V~265V,功耗小于10VA
    ¨        24V DC12V DC5V DC或其它规格,需在订货时注明
    3.8 USB接口
    ¨        兼容USB1.1协议的U盘。
    3.9其他性能指标
    ¨        工作环境:0~50,湿度低于90%R.H,宽温范围的仪表需在订货时注明
    ¨        电磁兼容:IEC61000-4-2(静电放电),III级;IEC61000-4-4(电快速瞬变脉冲群),IV级;IEC61000-4-5(浪涌),III级;IEC61000-4-8(工频磁场),V级;IEC61000-4-9(脉冲磁场),IV级;IEC61000-4-12(振荡波),III级。
?? 北京华嘉信达机电设备有限公司位于中华人民共和国的首都----北京;是专业从事力学、扭矩、压力等传感器和非标传感器、仪表的生产、研发、销售的公司;是专业从事欧美先进的自控产品在中国市场的推广;进口自动化设备、进口测控设备、测力传感…  更多>>
北京华嘉信达机电设备有限公司
联系人:赵洋权
地址:北京市房山区良乡长虹西路翠柳东街1-491号
邮编:102488
电话:010-83392343
传真:010-83392342
公司网址:http://www.sensorhj.com
