北京华嘉信达机电设备有限公司
  • SunyVPR202-SF一体式记录仪
  • 发布时间:2007/10/24 16:57:37   修改时间:2007/10/24 16:57:37 浏览次数:1030
  • 品牌 浙大中自
    型号 SunyVPR202-SF
    发货期限 3天内发货
    产品说明
    SunyVPR202-SF具有以下特点:
    支持多种信号类型,只需通过软件组态即可选择信号的输入类型。
    支持2路模拟量信号输入通道(万能信号输入)
    支持1路模拟量信号(420mA)输出通道,负载能力750Ω(最大)。
    支持2个无源触点输出,具有报警列表功能,逐行实时显示当前报警信息。
    支持RS485通讯模式,采用开放式的MODBUS RTU从协议,波特率可选。
    采用非易失存储器,所有工作参数和历史数据断电不丢失。
      支持PID控制功能
    技术指标
    输入
    05V15V020mV0100mV020mA420mA
    Pt100Cu50BEJKST
    输出
    1通道(420mA)输出,负载能力750Ω(最大)
    精度
    ±0.2% F.S.
    报警输出
    2个无源触点输出,触点容量3A250VAC / 3A 30VDC
    记录容量
    4Mbit
    记录间隔
    共分为9档:0/1/2/5/20/40/60/120/240 S0秒表示不记录。
    记录时间
    根据仪表具体配置,最少0.74天,最大356.9
    通讯
    RS485通讯
    显示类型
    工业级STN液晶屏
    显示颜色
    单色(黄绿)
    背光灯
    LED背光,连续100000小时以上
    对比度
    数字可调
    有效显示区域
    104(w)×39(H)mm
    显示分辨率
    192×64
    轻触按键
    8个按键
    输入电压
    AC 220V-15% ~ +10%
    消耗功率
    5W
    工作温度
    0-55
    保存温度
    -10-60
    环境湿度
    相对湿度20~85%RH(无凝结)
?? 北京华嘉信达机电设备有限公司位于中华人民共和国的首都----北京;是专业从事力学、扭矩、压力等传感器和非标传感器、仪表的生产、研发、销售的公司;是专业从事欧美先进的自控产品在中国市场的推广;进口自动化设备、进口测控设备、测力传感…  更多>>
北京华嘉信达机电设备有限公司
联系人:赵洋权
地址:北京市房山区良乡长虹西路翠柳东街1-491号
邮编:102488
电话:010-83392343
传真:010-83392342
公司网址:http://www.sensorhj.com
