北京华嘉信达机电设备有限公司
  • 增强型综合仪表
  • 发布时间:2007/10/24 17:01:09   修改时间:2007/10/24 17:01:09 浏览次数:1198
  • 增强型综合仪表
  • 品牌 浙大中自
    型号 SunyVPR302-SG
    发货期限 10天内发货
    产品说明
    SunyVPR302-SG增强型综合仪表是以先进的32位CPU为核心、辅以大规模集成电路和图形液晶显示器的新型智能化记录仪表。具有以下特点:
    SunyVPR302-SG仪表画面信息丰富,操作简单,界面友好,具有以下特点:
    ¾ 全隔离万能输入,可同时输入多种信号,无需更换模块,通过软件组态即可;
    ¾ 采用32M大容量的FLASH闪存芯片存储历史数据,掉电不丢失数据;
    ¾ 标准串行通讯接口: RS-232 和RS-485;
    ¾ 支持Modbus RTU 协议;
    ¾ 剪贴板的复制和粘贴功能方便用户的参数设置;
    ¾ 可以组态工程位号、工程单位;
    ¾ 4 组曲线显示组合,自由曲线搭配,自定义曲线颜色;
    ¾ 内置GB2312 二级汉字字库,包含6500 个汉字;
    ¾ 支持汉字拼音输入,数字、英文、特殊符号、上下标等选择输入,解决了特殊单位及汉字位号的输入问题。汉字位号、单位自定义组合输入;
    ¾ 配备标准USB 接口,支持USB1.1、2.0 优盘,支持FAT16/FAT32 文件系统,历史数据转存快捷方便;
    ¾ 支持外接微型打印机,满足用户现场打印的需求;
    第二章 技术指标
    2.1通道数
    最多16通道
    2.2输入
    Ⅱ型标准信号:0~5V 、0~10mA
    Ⅲ型标准信号:1~5V 、4~20mA(可配电)
    电压小信号:0~20mV、0~100mV
    热电阻:Pt100、Cu50
    热电偶:B、E、J、K、S、T
    电阻信号:0~400Ω
    频率:PI(0~30kHz,高电平:8.5~30V,低电平:0~4.5V)(订货时要说明)
    隔离阻抗:20MΩ @ 500V
    2.3输出
    电流:4~20mA,负载能力750Ω(最大)
    通讯:采用六芯水晶头通讯接口,RS232/485协议,波特率:57600
    USB接口:支持多种优盘
    报警:最多6个继电器接点,触点负载(阻性)0.5A 125VAC / 1A 30VDC
    2.4精度
    实时显示:±0.2% F.S.;
    曲线显示:±0.5% F.S.;
    追忆精度:±0.2% F.S.;
    共模抑制比:>120dB;
    串模抑制比:>50dB;
    注:热电偶应去掉冷端误差
    2.5记录间隔
    1秒至240秒,共分11档:1/2/4/8/12/24/36/60/120/180/240秒。
    2.6记录容量
    64/128/192/248MB(FLASH容量可选择)
    2.7记录时间
    各通道记录时间的长短与FLASH存储器容量、输入点数及该通道的记录间隔有关,计算公式如下:
    SunyVPR302-SG 增强型综合仪表
    36002416)(10241024)(记录天数××××××=通道数秒记录间隔容量MBFLASH(天)
    例1:现有一台增强型综合仪表,只配置了1个通道,该通道设置记录间隔为60秒(据2.5节选择),仪表的Flash容量为128MB,根据这些条件和上面的公式可计算出通道的记录时间: )(5825360024161)(6010241024)(128记录天数天秒=××××××=MB
    例2:现有一台增强型综合仪表,配置了16个通道,1~8通道设置记录间隔为24秒,9~16通道记录间隔为1秒(据2.5节选择),仪表的Flash容量为64MB,根据这些条件和上面的公式可计算出通道的记录时间: 64()1024102424()1~8 72.8()1616243600MB×××==×××秒通道:记录天数 天
    64()102410241()9~16 3()1616243600MB×××==×××秒通道:记录天数 天
    注 意
    代入数值的单位要与公式中一致。
    2.8屏幕
    5.6英寸TFT真彩图形液晶显示屏,高亮度,CCFL背光、画面清晰
    2.9供电
    新型开关电源,85~265VAC,45~65HZ
    2.10尺寸
    外型尺寸:150mm×150mm×220mm
    开孔尺寸:138mm×138mm 10+10+
    2.11净重
    ≤2.5Kg
    2.12保存条件
    温度:-20~60℃,避免日光直晒
    湿度:<85%RH(无凝结)
    2.13工作条件
    温度:0~45℃
    湿度:10%~85%RH(无凝结)
?? 北京华嘉信达机电设备有限公司位于中华人民共和国的首都----北京;是专业从事力学、扭矩、压力等传感器和非标传感器、仪表的生产、研发、销售的公司;是专业从事欧美先进的自控产品在中国市场的推广;进口自动化设备、进口测控设备、测力传感…  更多>>
北京华嘉信达机电设备有限公司
联系人:赵洋权
地址:北京市房山区良乡长虹西路翠柳东街1-491号
邮编:102488
电话:010-83392343
传真:010-83392342
公司网址:http://www.sensorhj.com
