北京华嘉信达机电设备有限公司
  • MT506LHMI人机界面
  • 发布时间:2007/10/24 17:19:49   修改时间:2007/10/24 17:19:49 浏览次数:2694
  • MT506LHMI人机界面
  • 型 号
    MT506L
    硬件规格 ( Hardware Specifications )
    外壳颜色
    黑/银白可选
    显示屏
    5.7" 蓝色 STN 液晶屏
    分辨率
    320 × 240 像素
    亮 度
    60 cd/m²
    色 彩
    四色灰度
    对比度
    15:1
    背光灯
    1支 CCFL (最低保证寿命 >20000 小时)
    触摸屏
    4线 精密电阻网络 ( 表面硬度 4H )
    CPU
    32位RISC CPU 200MHz
    存储器
    1 MB Flash ROM + 4 MB DRAM
    通信端口
    COM1: PC RS232 & PLC RS485/422 COM2: PLC RS232
    配方存储器
    标准内置128KB + 实时时钟
    打印端口
    系统诊断
    电源失效检测
    一般规格 ( General Specifications )
    工作电源
    21 ~ 28 VDC/1.5A
    消耗电流
    170mA(正常工作状态,24VDC)
    CE 认证
    符合 EN50081-2 和 EN50082-2 标准
    FCC 兼容性
    符合 FCC Class A
    耐压测试
    500 V AC 1分钟
    绝缘电阻
    超过 50M 欧姆 @ 500V DC
    防震测试
    10 ~ 25 Hz (X、Y、Z方向 2G 30分钟)
    防护等级
    IP65 ( 前面板 )
    工作环境温度
    0 ~ 45 °C
    工作环境湿度
    10 ~ 90 % RH (非冷凝)
    外壳材料
    工程塑料 ABS
    外形尺寸
    204 × 150 × 60 mm
    显示尺寸
    118 × 90 mm
    安装开孔尺寸
    192 × 138 mm
    冷却方式
    自然风冷
    重量
    0.8 Kg
    外形尺寸 ( Dimensions )
?? 北京华嘉信达机电设备有限公司位于中华人民共和国的首都----北京;是专业从事力学、扭矩、压力等传感器和非标传感器、仪表的生产、研发、销售的公司;是专业从事欧美先进的自控产品在中国市场的推广;进口自动化设备、进口测控设备、测力传感…  更多>>
北京华嘉信达机电设备有限公司
联系人:赵洋权
地址:北京市房山区良乡长虹西路翠柳东街1-491号
邮编:102488
电话:010-83392343
传真:010-83392342
公司网址:http://www.sensorhj.com
