北京华嘉信达机电设备有限公司
  • 耐疲劳高精度力传感器
  • 发布时间:2007/10/24 17:23:15   修改时间:2007/10/24 17:23:15 浏览次数:2176
  • 耐疲劳高精度力传感器
    品牌 GTM
    型号 RF
    测量范围 400KN-1MN
    精度要求 精度等级0.05
    发货期限 60天内发货
    产品说明 Nominal capacity
    tension/compression
    Fnom ± kN 400 500 630 1,000 2,000 2,500 3,000 4,000 5,000 10,000
    Accuracy class 0.05
    Reproducibility error frep ± % 0.005
    Linearity error dlin ± % 0.025
    Hysteresis u ± % 0.2
    Temperature influence
    on zero
    TK0 ± %/K 0.0025
    on span
    TKC ± %/K 0.004
    Maximum force FL ± % 150
    Maximum lateral force FQ ± % 100
    Breaking force FB ± % > 300
    Weight kg 9 19 46 81 122 on request
    Nominal displacement mm 0.16 0.2 0.29 0.32 0.34 on request
    Natural frequency kHz 3
    Nominal sensitivity Cnom mV/V 2
    Bridge impedance nominal Re Ω ca. 750
    Maximum excitation Ue, max V 15
    Cable connection 5 m long, 6-wire, ø 6.5 mm
    Environmental protection IP 54 with fixed Connection (EN60529)
    Total error (incl. hysteresis,
    linearity and temperature error) in
    the range
    from 1% to 100% Fnom
    ?F/F ± % 0.5
    Rel. creep (tB = 30 min) dcr, F, E ± % 0.025
    Nominal temperature range Bt, nom °C +10 to +60
    Lateral force influence dQ ± %/0,1 Fnom 0.2
    Torque influence dM ± %/mm Fnom < 0.005
    Eccentricity influence dE ± %/mm 0.02
    Electrical Data
?? 北京华嘉信达机电设备有限公司位于中华人民共和国的首都----北京;是专业从事力学、扭矩、压力等传感器和非标传感器、仪表的生产、研发、销售的公司;是专业从事欧美先进的自控产品在中国市场的推广;进口自动化设备、进口测控设备、测力传感…  更多>>
北京华嘉信达机电设备有限公司
联系人:赵洋权
地址:北京市房山区良乡长虹西路翠柳东街1-491号
邮编:102488
电话:010-83392343
传真:010-83392342
公司网址:http://www.sensorhj.com
