北京华嘉信达机电设备有限公司
  • 耐疲劳高精度力传感器
  • 发布时间:2007/10/24 17:27:05   修改时间:2007/10/24 17:27:05 浏览次数:1519
  • 耐疲劳高精度力传感器
  • 品牌 GTM
    型号 UBV
    测量范围 20KN-5000KN
    精度要求 重复性
    发货期限 60天内发货
    产品说明
    可拆装式法兰
    1,000、1,500、2,000、2,500、3,000; 4,000、5,000± kN
    Accuracy class 0.1
    Reproducibility error frep ± % 0.005
    Linearity error dlin ± % 0.1
    Hysteresis u ± % 0.1
    Temperature influence on zero TK0 ± %/K 0.005
    Temperature influence on span TKC ± %/K 0.01
    Maximum force FL ± % 150
    Maximum lateral force FQ ± % 50
    Breaking force FB ± % > 300
    Weight kg 2 11 55 on request
    Nominal displacement mm 0.06 0.16 0.2 0.3 on request
    Natural frequency kHz 1
    Nominal sensitivity Cnom mV/V 2.1 ± 0.1
    Bridge impedance nominal Re Ω ca. 700
    Maximum excitation Ue, max V 12
    Cable connection 5 m long (6-wire); ø 6.5 mm
    Environmental protection IP 54 with fixed connection (EN60529)
    Total error (incl. hysteresis, linearity
    and temperature error)
    in the range from 1% to 100% Fnom
    ?F/F ± % 0.5
    Rel. creep (tB = 30 min) dcr, F, E ± % 0.03
    Nominal temperature range Bt, nom °C +10 to +60
    Lateral force influence dQ ± %/0.1 Fnom 0.1
    Torque influence dM ± %/mm Fnom 0.1
    Eccentricity influence dE ± %/mm 0.1
?? 北京华嘉信达机电设备有限公司位于中华人民共和国的首都----北京;是专业从事力学、扭矩、压力等传感器和非标传感器、仪表的生产、研发、销售的公司;是专业从事欧美先进的自控产品在中国市场的推广;进口自动化设备、进口测控设备、测力传感…  更多>>
北京华嘉信达机电设备有限公司
联系人:赵洋权
地址:北京市房山区良乡长虹西路翠柳东街1-491号
邮编:102488
电话:010-83392343
传真:010-83392342
公司网址:http://www.sensorhj.com
