北方思源电子技术中心
  • 手持示波表 THS720A 9.5成新
  • 发布时间:2008/8/27 17:56:43   修改时间:2009/7/2 11:27:10 浏览次数:1749
    手持示波表 THS720A 9.5成新
    厂家:美国泰克
    性能指标PDF
    • 2独立通道,8位垂直分辨率
    • 内置功能强劲的3-3/4位数字万用表
    • 完全的隔离通道结构,600VRMS浮置测量能力
    • 11种语种界面支持
    • LCD显示,多种显示模式
    • RS232接口,可进行编程控制
    带宽 100 MHz
    通道 2
    每条通道采样率 500MS/s
    垂直分辨率 8 位
    垂直灵敏度 5mV/div~50V/div
    最大记录长度 2.5K点
    直流增益准确度 ±2%
    输入电压( 10МΩ 400 VRMS CAT I,300 VRMS CAT II
    位置范围 ±10格
    DMM技术 内置3-3/4位数字万用表(参数详见DMM技术规格)
    输入阻抗 10MΩ,13.3pF
    输入耦合 AC, DC, GND
    时基范围 5ns~50s/div
    滚动模式时基 ≥0.5s/div
    显示器 带背景光LCD
    捕获方式
    峰值检测-以每两个采样周期为一个峰值检测周期,在周期内采样最大、最小值,以此作为采样点,组成波形。本捕获方式应用于捕获高频和随机毛刺。在5μs/div~5s/div的所有时间分度下,可捕获窄至10ns的毛刺。
    • 取样 -等时间间隔的数据取样。
    • 平均值 -平均计算2至512(可选)捕获的波形数据。
    • 包络 -在一次或多次捕获信号上获得的最大/最小值。
    触发系统
    • 主要触发方式-自动(支持 0.5s/div和更慢的滚动模式)、正常。
    • 触发类型
      边沿-常规式电平驱动触发。任何通道上的正负斜率。耦合选择:DC 、噪声抑制、高频抑制、低频抑制。
      脉冲触发-
      外触发-支持5MHzTTL电平,可选200mV~2V触发电平;
      视频-可选择视频的场(Field)或行(Lines)上触发,在NTSC、PAL或SECAM广播标准视频上触发;
      马达触发:触发于3和5级脉宽调制功率信号,此项功能仅在THS720P中采用。
    • 触发源:任意通道、外触发通道、外触发通道/5、市电;
    • 触发显示:可以显示触发电平;
    • 游标系统:
      类型:水平线、垂直线、成对线;
      游标测量:Δ伏特、Δ时间、1/Δ时间(Hz)、度(相位)。
    时基系统
    • 水平缩放:水平放大或缩小静态或动态的波形,可以使用视窗选择特定的区域进行视窗扩展方式放大观察。
    • 时间/分度范围:-5ns~5s/div;
    • 记录长度:2500点;
    • 水平精度:±0.01%;
    • 时基稳定度:200ppm。
    测量系统
    • 自动波形测量-自动测量21个参数:周期、频率、正脉宽、负脉宽、正过冲、负过冲、高值、低值、最大、最 小值、峰-峰、幅值、平均值、周期平均值、均方根、周期均方根、上升时间、下降时间、正占空比、负占空比、爆发宽度,可显示四种任意组合的波形测量值。
    • 阈值 -可按百分比或电压设置各种阀值,如,上升沿从10%~90%(或0.1V~0.9V)
    • 计算算子-加、减、乘、计算U×I 功率值;
      THS700系列手持式示波器是完全的隔离 通道结构,在多通道测试的过程中,通道之间的相互干扰为零。它能够直接进行差分测量,每通道的浮置电压最大为600VRMS。
    内置3-3/4万用表(DMM)规格:
    直流电压范围 400.0mV~880V
    直流电压精度 ±0.5%读数+5
    真有效值交流电压范围 400.0mV~640V
    最大幅度电压 每通道600VRMS(与探头有关)
    分辨率 4000读数,3-3/4位
    交流电压精度 ±2%读数+5
    电阻范围 400.0Ω~40.00MΩ
    电阻精度 ±2%读数+2;40MΩ时,±2%读数+5
    二极管测量电压范围 0~2V
    通断检查 当<50Ω时声音蜂鸣报警
    模式 最大、最小、Δ最大-最小、平均、保持
    非易失存储 10个DMM屏幕
    垂直放大能力 2×、5×、10×
    dB刻度 参考电压为1mV~10V可选
    dBm刻度 参考电阻50Ω可选
    显示模式
    • 显示器分辨率为-320×240;
    • 波形模式 -点、矢量、矢量积累、点积累;
    • 内插模型-Sin(X)/X;
    • 格式 -YT、XY。
    返回上一页
    电话: 010 - 62123258 / 62123259   邮箱: buy17@163.com
北京市北方思源电子技术中心  我公司专营全新及二手通用电子仪器仪表设备、测试电缆、测试附件等。为全国厂商企业、科研单位、各类院校提供质优价廉的仪器仪表。十余年来,以专业细致的技术支持和周到的售后服务,赢得了广大用户的青睐。所售…  更多>>
北方思源电子技术中心
联系人:刘凌
地址:北京市海淀区大柳树路富海中心
邮编:100081
电话:010-62123258
传真:010-62123259
公司网址:http://www.buy17.com
  • 王志勇 在2022/7/3 7:19:00留言
  • 详细留言:我有一台LITE3000,由于自己能力所限,实在搞不明白,特请专家指导,如需要资金请说明,谢谢!
  • 陈春生 在2012/7/9 15:53:00留言
  • 详细留言:使用说明书(中文)
