北方思源电子技术中心
  • 无线电综测仪 HP 8922M + 83220E / HP 8922S
  • 发布时间:2008/8/27 18:01:43   修改时间:2009/7/2 10:58:56 浏览次数:1481
  •   照片(hp8922s)
    GSM Mobile Station Test Set
    厂家: 美国惠普
    尺寸: 44x31x61cm
    重量: 48 kg
    性能指标pdf
    HP 8922M GSM测试装置
    • HP 8922 GSM测试装置可以理想地用于R&D、高层维护服务和生产制造方面。易于使用、丰富而灵活的功能特性使它成为实验台工作选择的仪器。8922的速度、准确度和重复度使它能够理想地用于来货输入检验和大量生产方面。8922包括一个GSM基站仿真器及所有信令和测量的能力,能够全面地测试移动台而无需任何附加设备。
    GSM无线电测试解决方案
    • 8922是一套完整的测试GSM无线台射频部分的测量仪器。除了频率易变的0.3GMSK射频发生器外,RF分析仪还有灵活的本地振荡器、相干数据解调器、脉冲解调器、调频解调器、用于分析相位和频率误差的综合方法分析仪、合成频谱分析仪和脉冲功率计。8922增加了一个用于完成GSM接收机测量、信道CODEC和呼叫控制协议的误码率测试仪(BERT),以便在进行测量的同时建立电话呼叫并保持链路。通过用于移动台功能测试的声频CODEC简化了回波模式,并且利用电气人机接口(EMMI)来控制移动台和支持数字音频接口(DAI)。8922中的快速存储易于升级。
    GSM数据和HSCSD测试解决方案
    • Agilent8922支持测试GSM单时隙数据和高速电路交换数(HSCSD)移动台的能力。用在R&D、生产和维修方面,选件K09、K17和K18能够测试单时隙、2x1、2x2、9.6Kb/s和14.4Kb/s移动数据装置。
    完整的成套工具
    • 除了完整配套的GSM测量之外,8922还包括对于模块测试、排除故障以及调谐作业等有效的通用工具。这些工具包括一台数字示波器、CWRF合成器、频谱分析仪、CWRF频率计数器、CW和峰值RF功率计、交流电压表、直流电压表、1kHz失真/SINAD(信号对噪声和失真比)测试仪、音频频率计和合成声源。这些功能的组合使8922对于GSM无线设备的制造和修理都是极为有效的工具。
    Agilent 83212D GSM/DCS1800/PCS1900移动台测试软件
    • Agilent 83212C对于GSM900、DCS1800和PCS1900移动台的自动测试来说是一种易于使用的软件解决方案,软件在8922S/M的内置IBASIC控制器上运行,83121C可提供一套全面的测试,对于GSM电话机的验收检查和维修来说最为理想。其灵活性和模块性可使您无需编程知识,就能选择并改变测试程序、测试参数以及传给同事,以保证采用一致的测试方法。所有测试结果都在屏幕上显示出来,而且如果外装了打印机的话,还可以以文本形式把移动台的调试、快速的功能测试和全参数测试。如果采用测量自动进行的话,就可以使您在较短时间内测更多的移动台并提供可重复的结果。这种通过速度的增大可使您降低测试费用。
    HP 83220A/E DCS/PCS测试装置
    • 83220A/E把8922测试装置家族的能力扩大到全面测试DCS1800和PCS1900设备。就移动台测试而言,83220E提供了低成本的解决方案,83220A的频率范围可测试移动台和基站。它们保留了8922的所有功能。
    HP 8922P 双频段测试装置
    • 将8922M与83220E和新的固件要结合,可以形成完整的双频段(GSM900/DCS1800)测试解决方案。所有原来的8922功能特性都得以保留,而且现在还具有在双频段内小区切换的能力,各种最新式的GSM手机都能够无例外地通过一个RF连接口在各个频率上进行测试。
    技术指标
    射频发生器
    • 频率范围:10MHz - 1000MHz
    • 频率分辨率:1Hz
    • 切换速度:557μS
    • 0.3GMSK调制:外总时钟和数据
    • 脉冲调制:标称和30dB
    • 输出功率:-16 至 -127dBm
    射频分析仪
    • 频率分辨率:1Hz(跳跃模式中为100kHz)
    • 转换速度:557μS
    • 相关数据解调:0.3GMSK在270.833kb/s上,时隙/帧
    • 模拟解调:调频和脉冲
    • 综合方法:rms和峰值相位误差,频率误差
    • 幅度包络:上升、下降和有用比特上的突发平整度损坏
    • 发射机峰值功率:+10dBm 至 +45dBm,(-5dBm 至 41dBm,HP 8922F/H)
    • 输出射频频谱测量:取决于调制和切换的瞬变过程
    • 连续波频率计数计:10MHz - 1000MHz
    频谱分析仪
    • 频率精确度和稳定度:与时基相同
    • 显示范围:80dB
    • 其它特性;外触发、标记
    数字示波器
    • 频率范围:2Hz - 50kHz
    • 扫描时间:10μS~100ms,以1、2、5、10步进
    音频分析仪
    • 频率范围:20Hz - 400kHz
    • 交流电压范围:0 - 30Vrms
    • 直流电压范围:100mV - 42V
    • THD+噪声:1kHz±5Hz
    • SINAD:1kHz±5Hz
    音频信号源
    • 频率范围:DC - 25kHz
    • 输出电平范围:0.1mVrms - 4Vrms
    基准振荡器
    • 外部参考输入频率:13、10、5、2或1MHz
    • 外部参加输出:10和13MHz
    远端编程
    • GPIB:IEEE-488.2
    • RS-232:300、1200、2400、4800、9600和19200波特
    内部编程
    • 编程语言:HP仪器BASIC
    • 程序储存:32KB~512KB外部存储卡
    一般规格
    • 尺寸:426×574×177mm
    • 重量:32kg
    GSM 功能
    • 广播信道功功能:BCCH+CCCH或BCCH+CCCH+SDCCH/4
    • 控制信道:BCCH+CCCH、BCCH+CCCH+SDCCH/4 SDCCH/8(无跳跃)、SACCH/FACCH
    • 话务信道:TCH(FS/EFS)
    • 呼叫控制能力:BS始发呼叫(FS/EFS)),MS始发呼叫(FS/ EFS))、MS camp on、BS呼叫拆除,MS呼叫拆除
    • 定时:自动、手动、正向-反向链路偏移测量
    • 跳频:只是周期性、2个MA表格(带偏置)
    • 数字音频接口:常态操作、声学器件和A/D&D/A测试
    • 电气人机接口:通过GPIB控制
    • 语音编码/解码:全速率语音(FS)
    • 回波模式:HP 8922M:用户可选择延迟,0~5秒
    • 比特/桢差错率测量:Ia、Ib和II类比特、已增加新的快速BER测量
    • 移动台功率输出电平控制:0~19、30、31,由RF分析仪自动调整
    • 测量调整:灵活控制突发、ARFCN和时隙
    • SACCH MEAS测量结果:RXLEV、RXQUAL和定时提前量
    • SMSCell广播、IMSI通/断
    • HSCSK测试方案
    GSM基准
    • 外部基准输入频率:13、10、5、2、1MHz,比特时钟或帧时钟
    HP 83220E 性能指标
    • 频率范围:1805 - 1990MHz
    订货信息
    • HP 8922S GSM移动通信测试仪
    • HP 8922M GSM移动通信测试仪
    • HP 83220E 扩展DCS1800/PCS1900测试装置
    • AGILENT 83212C GSM/DCS/PCS移动电话测试软件(无)
    • RF Generator
      Frequency Range: 10 MHz to 1000 MHz
      Frequency Resolution: 1 Hz
      Switching Speed: 577us
      0.3 GMSK Modulation: External clock and data
      Pulse Modulation: Normal and 30dB
      Output Power: -14 to -127 dBm
    • Spectrum Analyzer (Option 006)
      Frequency Accuracy and Stability: Same as timebase
      Display Range: 80 dB
      Other Features: External trigger, marker
    • Digital Oscilloscope
      Frequency Range: 2 Hz to 50 kHz
      Sweep Times: 10us to 100 ms in 1,2,5,10 steps
    • Audio Analyzer
      Frequency Range: 20 Hz to 400 kHz
      AC Voltage Range: 0 to 30 Vrms
      DC Voltage Range: 100 mV to 42 V
      THD + Noise: 1 kHz ± 5 Hz
      SINAD: 1 kHz ± 5 Hz
    • Audio Source
      Frequency Range: DC to 25 kHz
      Output Level Range: 0.1 mVrms to 4 Vrms
    The combination of HP 8922M with the HP 83220E and a new firmware forms a complete Dual-Band (GSM 900/ DCS 1800) Test Solution.
    All original features are retained but now, with dual-band intra-cell handover capability, the newer GSM mobiles can be tested seamlessly, at all frequencies, through a single RF connector.
    Description of HP 8922H/83220E:
    The HP 8922H GSM Test Set (HP 8922M with opt. 010) is an integrated test solution for the production and servicing of GSM and DCS-1800 radios. The HP 8922H is a tool box with the necessary hardware to test the RF characteristic of GSM radios.
    The HP 8922 contains a complete set of instrumentation for testing the RF sections of GSM radios. In addition to the frequency-agile 0.3 GSMK RF generator, the RF analyzer has an agile local oscillator, coherent data demodulator, pulse demodulator, FM demodulator, global method analyzer for phase and frequency error, synthesized spectrum analyzer (optional), and pulsed power meter.
    The 8922 G adds a bit-error-rate tester (BERT) for performing GSM receiver measurements, channel CODEC for speech encoding and decoding, and call control protocol to set up a phone call and maintain the link while performing measurements. Echo mode is facilitated by the voice CODEC for functional testing of a mobile, and the electrical man-machine interface (EMMI) is implemented for controlling the mobile and supporting the digital audio interface (DAI).
    Besides this complement of GSM-specific instruments, the HP 8922 contains general-purpose tools useful for module test, troubleshooting, and debugging activities. These tools include a digital oscilloscope, a CW RF frequency counter, a CW RF power meter, an AC voltmeter, a DC voltmeter, a 1 kHz distortion/SINAD meter, an audio frequency counter, and a synthesized audio source. The combination of these capabilities makes the HP 8922 an extraordinarily powerful tool for the manufacture and installation of GSM radio equipment.
    Specifications:
    RF Generator: Frequency range 10 MHz to 1000 MHz; resolution 1 Hz.
    RF Analyzer: Frequency range 10 MHz to 1000 MHz; resolution 1 Hz (100 kHz in hop mode).
    Spectrum Analyzer: Frequency range 10 MHz to 1000 MHz; display range: 80 dB (option 006 - NOT INCLUDED; available for extra charge)
    Digital Oscilloscope: Frequency range 2 Hz to 50 kHz; sweep times 10 μs to 100 ms in 1, 2, 5, 10 steps
    Audio Analyzer: Frequency range 20 Hz to 400 kHz
    Audio Source: Frequency range DC to 25 kHz
    Remote programming HPIB: IEEE488.2
    Remote programming RS232: 300, 1200, 2400, 4800, 9600 and 19200 baud.
    The HP 83220E DCS/PCS Test Set expands the capabilities of the HP 8922 to comprehensively test DCS 1800 and PCS 1900 equipment.
    DCS 1800 mobile radios across the band 1805 MHz to 1880 MHz and PCS mobile radios across the band 1930 MHz to 1990 MHz.
    The HP 83220E when configured with the HP 8922H can establish and maintain a DCS 1800/ PCS 1900 link. Once a link has been established, comprehensive tests can be run across the mobile DCS 1800/ PCS 1900 band, without interrupting that link.
    返回上一页
北京市北方思源电子技术中心  我公司专营全新及二手通用电子仪器仪表设备、测试电缆、测试附件等。为全国厂商企业、科研单位、各类院校提供质优价廉的仪器仪表。十余年来,以专业细致的技术支持和周到的售后服务,赢得了广大用户的青睐。所售…  更多>>
北方思源电子技术中心
联系人:刘凌
地址:北京市海淀区大柳树路富海中心
邮编:100081
电话:010-62123258
传真:010-62123259
公司网址:http://www.buy17.com
  • 王志勇 在2022/7/3 7:19:00留言
  • 详细留言:我有一台LITE3000,由于自己能力所限,实在搞不明白,特请专家指导,如需要资金请说明,谢谢!
  • 陈春生 在2012/7/9 15:53:00留言
  • 详细留言:使用说明书(中文)
