北方思源电子技术中心
  • 音频分析仪 UPA3
  • 发布时间:2007/10/29 15:56:42   修改时间:2008/11/26 14:51:18 浏览次数:1309
  •   后面板接口
    音频分析仪 UPA3
    德国罗德与施瓦茨 Rohde & Schwarz
    • 频率范围: 10 Hz - 100 kHz
    • 按照DIN CCIR和CCITT标准进行噪声测量
    • 内置测量真有效值或准峰值的宽带电平表
    • 可同时测量电平和频率
    • 直流电压测量
    • 数字与模拟组合显示方式
    • 低失真和浮动输出的合成信号发生器( 选件)
    • 用开关选择的发生器输出阻抗
    • 用于测量总谐波失真选频谐波失
    • 真的全自动失真度表或者信纳比表(选件)
    • 符合DIN CCIR IEC NAB JIS
    • 标准的变音(wow) 和颤音
    • (flutter) 测量表以及幅值波动表(选件)
    • 频率计和相位表
    • 可存储50套仪器设置的非易失存储器
    • 可在平衡和非平衡模拟音频接口上测量所有基本音频参数。
    • 选件众多,用户可针对应用对仪器进行最佳配置。
    • 各种滤波器选件可满足不同音频测量的需要。
    • UPA3型是由UPA和一个信号发生器一个失真度表共同组成的高性价比测试装置。
    • UPA 具备远程控制功能(IEC625/IEEE488),测量速度很快,可用于在生产流水线上对音频元器件进行自动测试。
    基础单元
    • 音频电压表
      Voltage measurment range 10μV to 300V,unbalanced
      10μV to35V balanced
      Frequency range 10Hzto 100kHz
      22.4Hz and 300Hz highpass filters
      CCIR,CCITT
      Other filters contained in option UPA-B2
      Test inputs floating
      Balanced two 3-contact female connectors switch able R/L channel,600Ω/20kΩ
      Unbalance rejection >110dBat 50Hz
      Unbalanced two BNC female connectors switch able R/L channel,1MΩ
      Crosstalk attenution R/L >80dB at 20kHz
      Detector RMS-responding rectifier quasi-peak responding rectifier
      Level indication 5digits in mV,V dBm mW or W relative indication in % or dB
      Accuracy RMS(sine wave) ±1%±1digit(30Hz to 20kHz)
      Inherent noise
      CCIR,weighted(QPK) <10μV(unbalanced,600Ω)
      <20μV(balanced,600 Ω)
    • 失真测量 (with Generator Option UPA-B6)
      Signal frequencyrange 30Hz to 100kHz
      Display range 0 to 120dB
      Accuracy(S/N ≤60dB) ±1dB
      Inherent S/N ration ±85dB or <20μV
      DC voltage measurment 0 to ±300V
      Test inputs see AF level meter but unbalanced only
      Accuracy ±1%±1digit
      Frequency counter
      Frequency measuremnt range 8Hz to 250kHz
      Required input vltage >10mV (S/N ratio>20dB)
      Accuracy ±0.005%±1digit
      Phase measurement
      Display range 0 to 180°
      Resolution 0.1°
    选件
    • 发生器 option UPA-B6 (UPA3 标配)
      Frequency range 10Hz to 100(110) kHz
      Accuracy ±0.01%
      Outputs like test inputs of AF level meter
      Unbalance rejection >80dB at 1kHz (bal,Vout >1)
      Crosstalk attenuation L/R >80 dB at 20kHz
      Output impedance 30Ω/200Ω/600Ω select able
      Output voltage no load 0.1mV to 12.4V
      Load impedancemax.load >200Ω/54mA
      Output circuit short-circuit-proof switched off incase of external feeding
      Inherent distortion(Vout>300mV) <-80 dB(30Hz to 20kHz)
      Frequency response(fer.to 1kHz) ±0.5% (10Hz to 20kHz)
    • 失真表 option UPA-B8 (UPA3 标配)
      Frequency range fundamental 10Hz to 100kHz
      Frequency adjustment automatic or by frequency preselection
      Display modes toal harmonic distortion THD,selective distortion d2 to d9 SINAD,level
      Display range -120 to 0dB(distortion)
      Accuracy THD or SINAD,20Hz to 20kHz ±1dB(harmonics up to 100kHz)
    • Wow and flutter meter(option UPA-B9)
      Measurement method IEC,NAB,JIS,2-sigma
      Measurement range 0.003 to 5%
      Accuracy ±10%
      Amplitued variation meter
      Frequency range 2 to 20kHz
      Variation
      Level 0to 20dB
      Frequency 0.1 to 300Hz
      Accuracy ±0.25dB (0 to 3dB)
    • Special filter(option UPA-B2)
      A-filter to DIN IEC 651
      Bandstop filters pilot-tone trap with 15kHz lowpass filter line-frequency trap with 13kHz LP(both filters can be combined with A=filter)
      Band pass jilters standard frequencies 315Hz/1/3.15/6.3/10/12.5kHz additionally adjustable fixed center frequencies of 8/9/10/11/12/13/14/15/15.5/1/17/18/19/20/25kHz adjustable passband frequenciesfrom 23Hz to 25kHz tele phon band pass filter 320Hz to 3.4kHz band pass filter 2to 10kHz
      Lowpass filter 350Hz/1.04/3.5/7/10.4/15kHz
    • Remotecontrol IEC 625-1(IEEE 488 )control of all instrument functions
北京市北方思源电子技术中心  我公司专营全新及二手通用电子仪器仪表设备、测试电缆、测试附件等。为全国厂商企业、科研单位、各类院校提供质优价廉的仪器仪表。十余年来,以专业细致的技术支持和周到的售后服务,赢得了广大用户的青睐。所售…  更多>>
北方思源电子技术中心
联系人:刘凌
地址:北京市海淀区大柳树路富海中心
邮编:100081
电话:010-62123258
传真:010-62123259
公司网址:http://www.buy17.com
  • 王志勇 在2022/7/3 7:19:00留言
  • 详细留言:我有一台LITE3000,由于自己能力所限,实在搞不明白,特请专家指导,如需要资金请说明,谢谢!
  • 陈春生 在2012/7/9 15:53:00留言
  • 详细留言:使用说明书(中文)
