北方思源电子技术中心
  • 便携式高频信号发生器 Marconi 2022D
  • 发布时间:2009/11/9 14:41:25   修改时间:2009/11/9 14:42:36 浏览次数:1981
    厂家: 英国马可尼
    • 频率范围: 10 kHz to 1 GHz(7位液晶 显示精度10 Hz up to 100 MHz, 100 Hz above 100 MHz)
    • 输出幅度: -127 dBm to +13 dBm
    • 调制:调频、调幅、调相;外接调制;三种内部调制频率
      Aux modulation input
    • 尺寸小巧,方便携带 152 x367 mm , 7.5 kg
    • 100组记忆设定
    • 强大的第二功能键用于快速故障定位和校准
    • Reverse power protection up to 50 W
    • Choice of output cal. units
      Output level can be offset
      Parameters can be incremented
    输出电平
    -127 to +13 dBm (0.2 uV to 2 V EMF). When AM is selected the max. output power reduces linearly with AM depth to +7 dBm at maximum AM depth.
    单位
    单位可以是uV, mV, V EMF or PD; dB相当于1uV, 1 mV EMF or PD; dBm.
    显示 4 位 LCD
    显示精度 0 .1 dB
    输出电平精度
    -10dBm以上 +1dB
    -10dBm以下 +2dB
    输出电平平坦度
    Better than +0.5 dB from 10 kHz to 1 GHz for output levels above -7 dBm.
    输出阻抗
    50欧
    VSWR is better than 1.5:1 for output levels below -7 dBm.
    单位切换 By keyboard entry. Units may be uV, mV, V EMF or PD; dB relative to 1 uV, 1 mV EMF or PD; dBm. Conversion between dB and voltage units may be achieved by pressing the appropriate units key (dB, or V, mV, uV).
    最大单边带噪声 -120 dBc/Hz
    Harmonics (noise) -35 dBc
    Non-harmonics (noise) -40 dBc
    外接频率参考 10 MHz
    返回上一页
    电话: 010 - 62123258 / 62123259   邮箱: buy17@163.com
北京市北方思源电子技术中心  我公司专营全新及二手通用电子仪器仪表设备、测试电缆、测试附件等。为全国厂商企业、科研单位、各类院校提供质优价廉的仪器仪表。十余年来,以专业细致的技术支持和周到的售后服务,赢得了广大用户的青睐。所售…  更多>>
北方思源电子技术中心
联系人:刘凌
地址:北京市海淀区大柳树路富海中心
邮编:100081
电话:010-62123258
传真:010-62123259
公司网址:http://www.buy17.com
  • 王志勇 在2022/7/3 7:19:00留言
  • 详细留言:我有一台LITE3000,由于自己能力所限,实在搞不明白,特请专家指导,如需要资金请说明,谢谢!
  • 陈春生 在2012/7/9 15:53:00留言
  • 详细留言:使用说明书(中文)
