北方思源电子技术中心
  • GSM综合测试仪 Agilent E6392B
  • 发布时间:2009/11/9 14:54:28   修改时间:2009/11/9 14:54:28 浏览次数:1998
    厂家: 美国安捷伦
    尺寸: 35x15x35cm
    重量: 10kg
        作为一个GSM业务提供者或移动电话维修部门,您正面临着为迅速扩大的行业进行服务的挑战。在全球范围内,使用GSM移动电话的数量急剧增多,因而需要对移动电话进行维修。为了满足这个需要,AGILENT公司提出了以价位适中、精确、多用且方便的AGILENT E6392B测试仪来配备远地维修中心的完整解决方案。
        随着维修移动电话数量的逐月增加,您必须进行迅速彻底的检查。通过综合功能检验并提供相互协调可重复的结果,AGILENT E6392B自动GSM测试可以加快维修进程。如果在电话中查出了故障部位,通过手动测试帮助您解决机械或模块方面的问题。
        AGILENT E6392B包括了用于检查、故障查寻、有故障模块的维修和维修后调节的全套测量手段。这些手段包括功耗检查(直流电流测量)、各种发射机、接收机测量以及直流电源。
    该测试仪还具有可选用的频谱监视器、信号发生器和异步测试方式,供需要更多故障查寻功能的用户选用。此外,它还可以替代高档综合测试仪执行元件的测试,从而使得移动电话修理部门能实施经济有效的"集中与分散相结合"的测试方案。
    AGILENT公司为新型GSM测试仪提供了日益增多的供选用的附件,包括射频电缆、射频和直流功率适配器、耦合器、GSM测试用户接口模块(SIM)等。
    • 适用GSM,E-GSM,DCS1800,PCS1900频段移动电话
    • 拥有测量功耗、直流电流、射频频谱等指标的全套手段
    • 具有GSM/DCS双频自动切换测试功能
    • 具有3V~11V直流电源功能
    • 可同时对6个通道进行自动测试
    • 能灵活完成移动电话的维修任务,从对合格/不合格检查的简单自动测试到仔细查询故障的手动测试
    • 能对故障进行精确、可靠的查寻定位
    • 能在维修之后进行调节和全面测试
    • 能将测试计划迅速送入并贮存在PCMCIA卡
    • 以极低价格提供多用性和优良的性能
    技术指标
    射频信号发生器
    频率范围 935MHz-960MHz(GSM下行线路)
    925MHz-960MHz(E-GSM下行线路)
    1805MHz-1880MHz(DCS1800下行线路)
    1930MHz-1990MHz(PCS1900下行线路)
    频谱分辨率: 200KHz,在信道频率处
    频率精度: 与基准相同
    输出电平范围: -110dB 至 -50dBm
    输出电平精度: ±0.1dB at GSM/E-GSM,±1.3dB at DCS1800,±1.5dB at PCS1900
    调制: 0.3GMSK
    相位误差: <5°有效值,典型值
    最大相位误差: <15°峰值,典型值
    射频分析仪
    频率范围: 890MHz-915MHz(GSM上行线路)
    880MHz-915MHz(E-GSM上行线路)
    1710MHz-1785MHz(DCS1800上行线路)
    1850MHz-1910MHz(PCS1900上行线路)
    发射机载波峰值功率测量
    范围: -20dBm 至+39dBm(0.3GMSK调制,在突发脉冲/连续波情况下)
    精度: ±1.0dB(在25℃±5℃上为±0.6dB,典型值),≥0dBm处
    ±2.0dB(在25℃±5℃上为±1.6dB,典型值),< 0dBm处
    分辨率: 0.2dB
    前后沿功率测量
    分辨率: 0dBm 至 +39dBm(0.3GMSK调制在突发脉冲/连续波情况下)
    精度: 在25℃±5℃上及在≥0dBm时为±0.6dB,典型值
    在25℃±5℃上为< 0dBm时为±1.6dB,典型值
    分辨率: 0.2dB
    动态范围: ≥40dB,典型值
    相位和频率误差测量
    输入电平范围: -11dBm至+39dBm
    输入相位误差范围: 0~20°(0.3GMS调制,在突发脉冲情况下)
    相位误差测量精度: 相位误差≥2.5°时,≤1.5°,有效值
    相位误差≥2.5°时,≤6.0°,峰值
    频率误差测量范围: ±9kHz (0.3GMSK调制,在突发脉冲/连续波情况下)
    频率误差测量精度(10次测量的平均): 在GSM/EGSM情况下,±(10Hz+频率基准精度) 在DCS1800情况下,±(25Hz+频率基准精度)
    直流电源
    范围: 3Vdc~11Vdc
    分辨率: 0.1V
    精度: 在100mA负载下为0.1V
    最大电流: 1A,峰值2A
    纹波噪声: 100mVp-p(典型值)
    直流电流测量
    范围: 3mA-1000mA
    读值精度: ±(3mA+2%)
    频率基准
    频率: 13MHz
    老化率: ±0.1ppm/年
    温度稳定性: ±0.1ppm(20℃~30℃)
    参考输入: 13MHz,0~+10dBm,典型值,50W额定值
    参考输出: 13MHz,>+3dBm,典型值,50W额定值
    存储卡
    型号: PCMCIA
    存储容量: SRAM512KB
    射频输入/输出
    最大安全反向功率(峰值): +41dBm(12.6W,连接波,补充特性)
    阻抗: 50W,额定值
    驻波比: ≤1.5:1
    连接器: N型(阴)
    接口类型
    串行接口: EIA RS-232C
    波特率: 9600
    连接器 D-Sub 9-pin male
    打印机接口: Centronics
    连接器 D-Sub 25-pin female
    配:异步测试-Asynchronous test (Option 002)
    In-band spectrum measurement(Option 002)
    • 频率范围:
      890 MHz to 915 MHz (GSM uplink)
      880 MHz to 915 MHz (E-GSM uplink)
      1710 MHz to 1785 MHz (DCS1800 uplink)
      1850 MHz to 1910 MHz (PCS1900 uplink)
    • 输入电平范围:-11 dBm to +39 dBm
    • 频率宽度(from channel frequency): 0 Hz to +400kHz or ±100 kHz
    • 电平精确度: ±2.0 dB typical
    • 电平分辩率: 0.4 dB typical
    • 动态范围: ≥40 dB typical at input ≥0 dBm
    射频信号发生器(Option 002)
    • 频率范围:
      935 MHz to 960 MHz (GSM downlink)
      925 MHz to 960 MHz (E-GSM downlink)
      1805 MHz to 1880 MHz (DCS1800 downlink)
      1930 MHz to 1990 MHz (PCS1900 downlink)
    • 频率分辩率: 200 kHz at channel frequency
    • 步进值: 0.5 dB steps
    • 频率精确度: Same as frequency reference
    • 输出电平范围: –110 dBm to –50 dBm
    • 输出电平精度: ±1.0 dB at GSM/E-GSM,±1.3 dB at DCS1800, ±1.5 dB at PCS1900
    • 0.3 GMSK调制: PN9 (with training sequence), all 0, Off (CW sinewave)
    • 相位误差: <5? rms typical
    • 峰值相位误差: <15? peak typical
    返回上一页
    电话: 010 - 62123258 / 62123259   邮箱: buy17@163.com
北京市北方思源电子技术中心  我公司专营全新及二手通用电子仪器仪表设备、测试电缆、测试附件等。为全国厂商企业、科研单位、各类院校提供质优价廉的仪器仪表。十余年来,以专业细致的技术支持和周到的售后服务,赢得了广大用户的青睐。所售…  更多>>
北方思源电子技术中心
联系人:刘凌
地址:北京市海淀区大柳树路富海中心
邮编:100081
电话:010-62123258
传真:010-62123259
公司网址:http://www.buy17.com
  • 王志勇 在2022/7/3 7:19:00留言
  • 详细留言:我有一台LITE3000,由于自己能力所限,实在搞不明白,特请专家指导,如需要资金请说明,谢谢!
  • 陈春生 在2012/7/9 15:53:00留言
  • 详细留言:使用说明书(中文)
