北方思源电子技术中心
  • 无线电综合测试仪 Willtek 4032 STABILOCK
  • 发布时间:2009/11/9 14:55:53   修改时间:2009/11/9 14:55:53 浏览次数:1867
    厂家: WAVETEK
    • 接收和发射部分频率范围 0.4MHz - 1GHz (机型二 400kHz - 2300MHz)
    • 频谱分析仪频率范围 0.4MHz - 1GHz (机型二 400kHz - 2300MHz [1GHz以内span范围1kHz-50MHz][1GHz以上span范围1kHz-10KHz])
    • 性能指标pdf
    通用模拟/数字通信测试仪 4032 STABILOCK是快速、简易测试之通信测试仪。按一下按钮即可测试模拟和数字移动电话和对讲机及电台
    模拟和数字移动电话的通用测试平台。
    全球唯一TETRA 及TETRAPOL的测试仪解决方案。
    快速、高效的频谱仪分析选件。
    模拟和数字无线中继线测试功能。
    对基站的全面测试。
    适用于数字系统
     *GSM/PCN/PCS
     *CDMA/IS-95
     *DECT
     *AMPS/IS-136
     *TETRA
     *PDC
    高速度
    完成GSM手机测试仅需60秒种。在大多数系统 (例如 GSM,PCN/PCS)之间 可实现方便的切换。
    高精度
    精确的测量确保了具有复验性的、准确性的测试结果。 射频蜂窝功率测试精度典型值可达5%。
    扩展性能
    新系统不仅可实施对 DECT 制固定台、移动台的测量,也可对TETRA制及其它无线集群系统进行测量。
    快速频谱分析仪
    功能强大前频谱分析仪, 测量范围从 O.4MHZ到 2.3GHZ。其功能包括自动调谐,缩放和GSM触发模式。
    简单的自动化过程
    利用PC机编辑软件包来生成 IEEE-488或AUTORUN程序非常方便,这些软件包包括语法检测、库函数、存贮和程序管理程序。 灵活方便的无线综合测试仪STABILOCK 4O32系列产品满足了世界范围内移动无线电通信制造商和维修机构的需求。可针对目前6种主要数字制式和30多种模拟制式无线电通信系统进行测量。灵活的模块化结构 4032系列采用内置模块和存贮卡,使升级变得易如反掌。 模块化设计不仅保护了投资,还允许用户随着无线电技术的成熟或需求的变化测试新系统。借助4032一贯的屏幕布局,GPIB命令以及简单的存贮卡软件安装,技术人员只需简单的培训就能使用新的模块及功能。 适用于维修中心的测试仪该产品简捷的设计大大提高了生产率,与同类解决方案相比,节省了空间,降低了重量。超大易读屏幕对于人工操作来讲意义重大,屏幕上的指针式显示能够为远距离设备调整提供清晰的指示。清晰的布局,软功能键和光标控制键提供了直观的用户界面。
    适用于生产线的测试仪快速、准确的测试为数字无线电通信终端制造商提供了理想的解决方案。GPIB编程或与局域网服务器的连接灵活地实现了自动测试。AUTORUN自动执行程序,大大方便了测试工作。利用ARE编辑软件包在PC机上进行编辑可以从广泛的ACTERNA库中快速地创建或修改自动执行程序。
    方便、全面的基站测试
    4O32系列提供AMPS,NAMPS,D-AMPS,IS-136,CDMA或 ETA CS基站测试。在许多情况下可以利用用户自编的 AUTORUN程序来实现基站测试的自动化。 简洁、轻巧的设计大大方便了基站安装及维护人员。网络维护网络或信道出现故障时,客户会因经济上的损失而一筹莫展,因此维护时需分秒必争。4032系列的高速测量功能实现了故障的迅速排除,因而使客户损失大大减少。精确而清晰的显示可以提供快速准确的结果。利用星图显示可以简化I和Q的校准工作。最小/最大/平均值统计可以使优化更方便。快速频谱分析仪(高达 2.3GHz)提供带内和带外检测, 用来识别在天线或耦合器处生成的干扰信号或内部调制。
    CDMA测试
    CDMA基站测试软件可以用在8OOMHZ或1900MHZ频段。星图式显示可看出调制信号的对称性,信道功率显示可显示引导码信道及话音信道功率。此外,许多检测过程只需输入射频,而无需额外同步时钟。 检测内容包括信道功率,频率容限,波形质量(rho),向量大小以及引导码信道时间偏移,可以测量每一码信道的时间、功率、相位。
    快速的星图
    查看相位误差,幅值,RMS向量 误差,功率和ΔP/信号有助于检查NADC/IS—54/IS—136基站故障。
    清晰的显示
    数字测试可采用模拟表头。图形化和数字测量结果便于快速分析。
    邻近信道功率
    数字显示,简化了信道、邻近信道以及次邻信道功率的分析。
    综合性能来自于硬件、软件的配置
    • GSM测试(手机)
      1.发射功率
      2.相位和频率误差
      3.时间功率样板及脉冲宽度
      4.调制频谱
      5.手机处于测试模式下的发射测量
      6.误码率(BER)
      7.帧删除率(ER)
      8.寻呼灵敏度
      9.手机测试报告
      10.最小/最大,平均值统计
      11.音频RMS
    • CDMA测试(基站)
      1.信道功率
      2.码域功率
      3.码域时间
      4.码域相位
      5.加性高斯白噪声 (AWGN)源
      6.波形质量(rho)
      7.矢量误差图(星图显示)
      8.相让误差
      9.引导时间偏移
    • IS-136测试(手机)
      1.星图显示(图形/数字
      2.调制频谱
      3.时间功率脉冲
      4.ACPM邻信道功率
      5.误码率仅(BER)80O和1900MHZ系统
      6.模拟/数字控制信道到模拟/数字TCH
      7.站信道切换
      8.MAHO功能
      9.ACELP或VSELP
      10.话音环路
    • D-AMPS/NAMPS(基站)
      1.功率测量
      2.数字和模拟操作
      3.频谱分析仪
      4.星图显示
      5.邻近和次邻信道功率
    • DECT测试(FP,PP)
      1.射频的准确性和稳定性
      2.载波:标称TX功率
      3.频率误差
      4.调制
      5.频偏
      6.飘移
      7.不期望的射频调制及干扰
      8.抖动
      9.上升链路时间
      10.参考时钟
      11.音频测量
    Stabilock 4032 is an universal Communications Test Set for digital and analog devices.
    A huge number of measuring features.
    High spectral purity - very low phase noise
    10 MHz reference oscillator with an aging rate of <5 x 10exp-8/month
    Modulation modes: AM - FM - phase
    Frequency range: 0,4 MHz to 2,3 GHz
    Resolution: 50 Hz (<500 MHz) - 100 Hz (500 MHz to 999.999 MHz) - 1 kHz (1 GHz to 2,3 GHz)
    Output level: -122 dBm to +13 dBm (RF DIRECT) or -142 dBm to -7 dBm (RF)
    Resolution output level: 0,1 dB
    Frequency counter
    Duplex operation and power detector
    Oscilloscope and spectrum analyzer option
    AF-voltmeter - AF-counter - Distortion meter - SINAD-meter
    HP-IB (IEEE 488) and RS 232 interface
    Synthesizer
    Spectralpurity
    PHASENOISE(25-kHz offset)
    f<500MHz <-121dBc/Hz
    f≧500MHz <-115dBc/Hz
    RESIDUALFM
    f<500MHz 4Hz(rms,CCITT-weighted)
    f≧500MHz 8Hz(rms,CCITT-weighted)
    NONHARMONICSPURIOUS SIGNALS>500Hz off carrier <-55dBc
    HARMONICS
    Level<-15.1dBm <-25dBc
    Level≧-15.1dBm <-20dBc
    RESIDUALAM <0.02%(rms,CCITT-weighted)
    10-MHzreference oscillator
    WARMUP TIME <3min for frequency error
    <5*10-7
    <10minfor frequency error10-7
    FREQUENCYERROR <1*10-7(T=5 to 45℃)
    AGING <5/month
    OUTPUTLEVEL approx.0.4V(into 50Ω)
    SYNCHRONIZATION 10MHz,V>150mVrms(into200Ω)
    RF Generator
    Carrierfrequency
    FREQUENCY RANGE 0.4to 999.9999MHz
    RESOLUTION
    f<500MHz 50Hz
    f≧500MHz 100Hz
    FREQUENCYERROR as reference oscillator
    Outputlevel
    RF SOCKET -142to -7dBm(max.-13dBm with AM)
    RFDIRECT SOCKET -122 to +13dBm(max.+7dB with AM)
    resolution 0.1dB
    LEVELERROR INTO 50Ω
    RFsocket
    Level≧-130dBm <1.3dB
    Level>-15.0dBm <2dB
    RFDIRECT socket
    Level≧-110dBm <1.6dB
    Level>+5.0dBm <2.5dB
    VSWR(50Ω)RFSOCKET <1.1
    EMFsetting range with out interruption(not with AM) 0 to 15dBusable to 20dB
    Additional level error 0.1dBper dB
    Modulation
    FM(AC-coupled)
    FREQUENCYDEVIATION 0 to 40kHz
    MODULATIONFREQUENCY(int.and ext.) 30Hz to 30kHz
    RESOLUTION 10Hz
    SETTINGERROR
    fmod=300Hzto 3kHz <5%+3digits
    fmod=30Hzto 20kHz <10%+3digits
    DISTORTION(dev.<10kHz)
    fmod=300Hzto 3kHz <1%
    EXT.MOD.INPUT 20kHzFM=0.707 Vrms into 600Ω
    FM(external DC-coupled)
    FREQUENCYDEVIATION 0 to 5kHz
    MODULATIONFREQUENCY 0 to 30kHz
    CENTRE-FREQUENCYERROR <100Hz +frequency error of reference oscillator
    фM
    PHASEDEVIATION 0 to 6rad(fmod*rad≧20kHz)
    RESOLUTION 0.01rad
    MODULATIONFREQUENCY 200Hz to 6kHz
    SETTINGERROR
    EXT.MOD.INPUT 20RAD фM=0.707Vrms into 600Ω
    AM
    MODULATIONDEPTH m=0 to 99.9%
    RESOLUTION 0.1%
    MODULATIONFREQUENCY 30Hz to 10kHz
    SETTINGERROR FOR M≧90%
    fmod=30Hzto 10kHz <0.1*m+1digit
    DISTORTIONfor m<50%
    fmod=300Hzto 3kHz <2%
    EXT.MOD.INPUT 50%AM=0.707Vrms into 600Ω
    RF Analyzer
    Frequencymeasurement
    FREQUENCYRANGE 2 to 999.9999MHz
    RESOLUTION 10Hz
    ADMISSIBLEINPUT LEVEL
    onRF socket 0.1 mW to 125W
    MEASURINGACCURACY as reference oscillator±10Hz
    Frequency-offsetmeasurement
    FREQUENCY RANGE 2to 999.9999MHz
    MEASURINGRANGE 0 to ±99.99kHz
    RESOLUTION
    f<10kHz 1Hz
    f<≧10kHz 10Hz
    on RFsocket 2μW to 125W
    onRF DIRECT socket 1mV to 1V(measuring range:0 to±15kHz)
    MEASURING ACCURACY as referenceoscillatior+3Hz(+1digit for offset≧10kHz)
    RF-powermeasurement,RF-socket(broadband)
    FREQUENCY RANGE 2to 999.99MHz
    MEASURINGRANGE 1mW to 125W(average)
    RESOLUTION
    P<1W 1mW
    P<10W 10mW
    P<≧10W 100mW
    MEASURINGACCURACY(w/o modulation)
    P>200mW <10%+1digit
    (f=20to 500MHz)
    <12%+1digit
    (f=6 to 999.9999MHz)
    RF-powermeasurement(bandwidth approx.3MHz)
    MEASURINGRANGE
    RFsocket -45 to +37dBm
    RFDIRECT socket -65 to +17dBm
    MEASURINGACCURACY 3dB
    RESOLUTION 0.1dBm
    Modulationmeasurement
    FMmeasurement,RF socket(broadband)
    INPUTLEVEL 0.1mW to 125W
    MEASURINGRANGE 0 to 25kHz
    RESOLUTION 10Hz
    MEASURINGACCURACY(dev.<<10kHz)
    fmod=300Hzto 3kHz 5%±1digit±peak residual FM
    fmod=100Hzto 10kHz 10%±1digit±peak residual FM
    DEMODULATIONDISTORTION
    fmod=300Hzto 3kHz <0.5%
    PEAKRESIDUAL FM <50Hz or <10Hz/100MHz
    FMmeasurement,RF DIRECT socket(narrowband)
    INPUTLEVEL -50 to -20dBm
    MEASURINGRANGE 0 to 10kHz(fmod*dev.<10kHz)
    MODULATIONFREQUENCY fmod=0 to 6kHz
    RESOLUTION 10Hz
    SENSITIVITY betterthan 2mV(3kHz FM dev.,10dB SINAD,CCITT-weigthed)
    IFBANDWIDTH 30kHz
    фMmeasurement,RF socket(broadband)
    INPUT LEVEL 0.1mWto 125W
    MEASURING RANGE 0 to6rad(FM dev.<50kHz)
    RESOLUTION 0.01rad
    MEASURINGACCURACY
    fmod=300Hzto 3kHz 6%±2digits
    fmod=200Hzto 10kHz 10%±2digits
    фMmeasurement,RF DIRECT socket(narrowband)
    MEASURINGRANGE 0 to 3 rad(fmod*фM dev.<15kH)
    SENSITIVITY betterthan 2mV(3rad фMdev,10dB SINAD CCITT-weighted)
    IFBANDWIDTH 30kHz
    AMmeasurement
    MEASURINGRANGE 0 to 100%
    INPUTLEVEL
    RF socket 1mWto 125W
    RF DIRECT socket 0.01mWto 0.5W
    RESOLUTION 0.1%
    MEASURINGACCURACY(m<≧10%
    fmod=Hzto 10kHz 10%±2digits
    MODULATIONFREQUENCY DC to 10kHz
    Spurious-modulationmeasurement
    INPUTLEVEL
    RF socket 1mW to 125W
    RFDIRECT socket 20mW to 1V
    MEASURINGRANGE 0 to -40dB(CCITT-weighted)referred to 3kHz FM dev.)3radфMdev.or 30%AM
    MEASURINGACCURACY 1dB
    AFGenerator
    Modulationgenerator GEN A
    FREQUENCY RANGE 30Hzto 30kHz
    RESOLUTION
    f<3kHz 0.1Hz
    f≧3kHz 1Hz
    FREQUENCYERROR <0.01%
    LEVELRANGE(EMF) 0.1mVrms to 5Vrms
    RESOLUTION
    EMF≦5V 10mV
    EMF≦1V 1mV
    EMF≦0.1V 0.1mV
    EMF≦10mV 10μV
    LEVELERROR
    f=100Hz to3kHz <3%
    f=50Hzto 15kHz <10%
    DISTORTION
    f=30Hzto 3kHz <0.5%
    f>3kHz <1%
    OUTPUTIMPEDANCE(balanced)
    f=300Hzto 3kHz <10Ω
    f=30Hzto 30kHz <40Ω
    OUTPUT IMPEDADNCE(unbalanced) 600Ω±5%
    PERMISSIBLELOAD IMPEDANCE >200Ω
    AFAnalyzer
    AFvoltmeter
    FREQUENCYRANGE 30Hz to 30kHz or to CCITT P53A
    MEASURINGRANGE 0.1mV to 20V
    RESOLUTION
    Level<0.1V 0.1mV
    Level<1V 1mV
    Level<10V 10mV
    Level<20V 100mV
    MEASURINGACCURACY
    f=300Hzto 3kHz 3%
    f=50Hzto 15kHz 6%
    SOURCEIMPEDANCE >100kΩ or 600Ω±3%
    INPUTCAPACITANCE 20pF
    AFcounter
    Frequencyrange 30Hz to 30kHz
    INPUTLEVEL 5mV to 20V
    RESOLUTION
    f<300Hz 0.1Hz
    f<10kHz 1Hz
    f≧10kHz 10Hz
    MEASURINGACCURACY 0.01%±1digit
    Distortionmeter
    INPUTLEVEL 0.1 to 20V
    TEST FREQUENCY 1kHz±5Hz
    MEASURINGRANGE 0 to 99%
    RESOLUTION 0.1%
    MEASURINGACCURACY
    d=1 to90% 5% of emas.value±3 digits
    SINADmeter
    INPUT LEVEL 0.1 to 20V
    MEASURINGRANGE 1 to 46dB
    RESOLUTION
    SINAD<30dB 0.1dB
    SINAD<≧30dB 0.5dB
    MEASURINGACCURACY for SINAD <30dB 0.8dB±1digit
    Scope& Analyzer
    Spectrumanalyzer
    FREQUENCYRANGE
    FREQUENCYACCURACY better than 2% of sweep with INPUT-LEVEL RANGE for measuring accuracy3dB in the frequency range 0.5*fc≦f≦2*fc
    RF socket -70to +47dBm
    RF DIRECTsocket -90 to +13dBm
    SWEETWIDTH 200kHz,2MHz,10MHz
    SWEEPTIME
    Wweep width2MHz and 10MHz approx.500ms
    Sweepwidth 200kHz approx.2s
    EVEALUATIONBANDWIDTH
    Sweepwidth 2MHz and 10MHz 30kHz
    Wweepwidth 200kHz 6kHz
    INHERNTNOISE on RF DIRECT socket
    Sweep width 2MHz and 10MHz -95dBm
    Sweepwidth 200kHz -105dBm
    Oscilloscope
    INPUTSEXTERNAL Zi=1MΩ/40pF(AC/DC)
    INPUTSINTERNAL RX mod,TX demod,duplex demod,AF voltmeter,residualdistortion
    FREQUENCYRANGE DC(3Hz) to 20kHz
    LEVELERROR <10% +0.2div
    GRATING 6*10div
    HORIZORTALDERLECTION 2μs/div to 500ms/div
    VERTICALDEFLECTION 2mV/div to 10V/div or
    160Hz/divto 8kHz/div(FM)
    0.16rad/div to 8rad/div (фM)
    0.8%/div to 40%/div(AM)
    TRIGGER ±slopeselectable trigger leve
    OPERATINGMODES auto,norm,one-shot,freeze,tyne measurement(max.reslution2.5μ)
    Selective-call encoder and decoder
    Standardtone sequences XVEI 1,CCIR,VDEW,ZVEI 2,EEA,NATEL,EIA,EURO,CCITT
    User-definedtone sequences
    Sequenceof up to 30 tones can be stored by user.Also double tones and underlying continuoustone (with GEN B option)
    Encoder
    Operatingmodes
    SINGLE-TONESEQUENCE(max.30 tones)
    DOUBLE-TONE SEQUENCE(with GEN B option)
    (single-toneand double-tone sequences can be transmitted continuously)
    ACKNOWLEDGEMENTCALL(max.30 tones)
    from response time of <100ms acknowledgement call onlypossible with optional duplex FM/фM stage
    FREQUENCY ERROR
    Decoder
    Decodingof each tone of tone sequencse (max.30tones)
    Continuous decoding can be set
    General
    Dimensionsand weight
    H*W*D 230mm*375mm*486mm
    WEIGHT approx.18.5kg
    Powersupply AC 94 to 132Vor 187 to 264V(47 to 450Hz)
    Pmax approx.110W(incl.options)
    Environment
    OPERATING TEMPERATURE 5to 45℃
    STORAGE TEMPERATURE -40 to +70℃
    RELATIVEHUMIDITY max.90%
    Mechanicalstrength (to DIN 40046)
    SHOCK 25g
    VIBRATION 5to 10Hz for 10mm amplitued
    10 to 60Hz,2g constant
    EMCconformity EN 55022:19995,class B
    EN 60801:1994,part 2test level 1
    ENV 50140:1995,test level 2
    IEC1000-4-4:1995,test level 3
    Safety EN61010:1995,part 1
    IEEE-bus interface
    STANDARD IEEE-488
    CONNECTOR 24-way
    FUNCTIONS AH1,SH1,L2,T1,SR1,RL1,DC1
    Frequencyextension
    Thefollowing specifications apply to the FEX option
    RFGenerator
    Carrierfrequency
    FREQUENCYRANGE 1.0 to 2.3GHz
    RESOLUTION 1kHz
    Outputlevel
    RFsocket -142 to -20dBm
    RFDIRECT SOCKET -122 to 0 dBm
    LEVELERROR into 50Ω(1.0 to 2.0GHz)
    RF socket 1.5dB(overrange-110 to -20dBm)
    VSWR(50)RFsocket <1.2
    返回上一页
    电话: 010 - 62123258 / 62123259   邮箱: buy17@163.com
北京市北方思源电子技术中心  我公司专营全新及二手通用电子仪器仪表设备、测试电缆、测试附件等。为全国厂商企业、科研单位、各类院校提供质优价廉的仪器仪表。十余年来,以专业细致的技术支持和周到的售后服务,赢得了广大用户的青睐。所售…  更多>>
北方思源电子技术中心
联系人:刘凌
地址:北京市海淀区大柳树路富海中心
邮编:100081
电话:010-62123258
传真:010-62123259
公司网址:http://www.buy17.com
  • 王志勇 在2022/7/3 7:19:00留言
  • 详细留言:我有一台LITE3000,由于自己能力所限,实在搞不明白,特请专家指导,如需要资金请说明,谢谢!
  • 陈春生 在2012/7/9 15:53:00留言
  • 详细留言:使用说明书(中文)
