单FE1接口转光纤
- 发布时间:2008/5/27 18:29:57
修改时间:2008/5/26 10:41:37 浏览次数:806
TD-7302型单FE1(成帧E1)接口转光纤转换器,是一款单FE1光纤MODEM。产品采用PDH技术设计,其E1接口符合ITU-T 的G.703协议和G.704协议,支持N×64Kbps(N=1-32)速率,内置时钟晶振及时钟恢复电路。光接口采用高效率的CMI编码,支持单模多模两种光纤接口,传输距离从几公里到几十公里。该产品主要配合V.35光纤MODEM一起使用,从而实现N×64Kbps (N=1-32)速率的V.35接口设备到FE1设备的远程连接。以前用户如果想以N×64Kbps(N=1-32)的速率连接他们远程的设备时,只有依赖于电信提供的专线业务。随着PDH的技术普及,现在用户可使用廉价的PDH设备连接他们的G.703设备。
