单V.35接口转光纤
- 发布时间:2008/6/1 23:50:39
修改时间:2008/5/26 10:43:39 浏览次数:851
TD-7304型单V.35接口转光纤转换器,是一款单V.35光纤MODEM。其数据接口符合CCITT.V.35标准,支持N×64Kbps(N=1-32)速率,内置时钟晶振及时钟恢复电路,支持光口线路时钟、本地时钟和设备时钟。光接口采用高效率的CMI编码,支持单模多模两种光纤接口,传输距离从几公里到几十公里。该产品可以成对使用,亦可以配合FE1光纤MODEM一起使用,从而实现N×64Kbps(N=1-32)速率的V.35接口设备到FE1设备的远程连接。以前用户如果想以N×64Kbps(N=1-32)的速率连接他们远程的V.35接口设备时,只有依赖于电信提供的专线业务。随着光端技术的普及,现在用户可使用廉价的V.35光端机设备连接他们的V.35接口设备.。
