产品型号:SY-MCS312介绍:SY-MCS312无位置传感器永磁电机驱动器控制器由上海三意电机驱动技术有限公司自主开发完成,采用高速核心控制部件。适用于无位置传感器永磁电机的控制。控制方式:◆ 驱动器采用闭环/开环控制,可以配置为力矩型控制,响应速度快,控制精度高,加载不减速,起动扭拒大,适用于负载力矩变化不大的应用场合。调速方式:◆内部电位器调速:通过驱动器面板上的电位器直接调节电机转速,操作安全方便。◆外部模拟电压输入调速:通过外部模拟电压0~5V或其他控制单元(PLC、单片机等)进行调速。◆ 8端速度选择:通过控制驱动器上的三个端子的状态,可以选择内部预先设定的8段速度◆ 上位机RS232/485串口控制可选择技术指标及特点:◆ 驱动器供电电源:220V AC,允许电源波动+/-15%。◆驱动器输出功率:可适配2KW以下直流无刷电机。◆调速范围:300RPM(2对极电机) ~ 电机额定转速。◆ 全方位保护功能:欠压保护;过压保护;电流保护;超温保护,失控保护,超载保护,泵能泄放等。◆电机转速输出信号。◆输入、输出信号光电隔离;电机起停及反向控制,快速制动功能。◆ 响应速度为1000转/秒◆ 操作温度范围-20°C to 85°C .
典型应用:空调压缩机,碎纸机,自动化控制中适配无位置传感器电机控制等应用场合。
联系人:程轶
地址:上海市剑川路951号沧源科技园A栋3楼西侧
邮编:200240
电话:021-34020231
传真:021-34025233
公司网址:http://www.dspdsp.com
