产品型号:SY-MCS303
介绍:SY-MCS303 直流无刷电机驱动器由上海三意电机驱动技术有限公司自主开发完成,采用高速核心控制部件。适用于超高速(万转以上至10万转)、大功率(6KW以下)的直流无刷电机的控制。
控制方式:
◆ 驱动器采用闭环控制,速度反馈经特殊处理,适用1万 ~ 6万转无刷电机。
调速方式:
◆内部电位器调速:通过驱动器面板上的电位器直接调解电机转速,操作安全方便。
◆外部模拟电压输入调速:通过外部模拟电压0~5V或其他控制单元(PLC、单片机等)进行调速。
◆ 8端速度选择:通过控制驱动器上的三个端子的状态,可以选择内部预先设定的8段速度。
◆ 上位机RS232/485串口控制调速,方便与上位机构建伺服系统。
技术指标及特点:
◆ 驱动器供电电源:220V AC,允许电源波动+/-15%。
◆驱动器输出功率:模块电流50A,可适配6KW以下直流无刷电机。
◆调速范围:1000RPM ~ 额定转速(数万转)。
◆ 全方位保护功能:欠压保护;过压保护;电流保护;超温保护,失控保护,超载保护,泵能泄放等。
◆电机转速显示。
◆输入、输出信号光电隔离;电机起停及反向控制,快速制动功能。
◆ 响应速度快;控制精度高;加载不减速;起动扭拒大
◆ 操作温度范围-20°C to 85°C .
典型应用:
数控机床主轴电机、雕刻机主轴电机、医疗设备、纺织机械、等电机高速运转场合。
