XSP3P系列电机保护器采用单片机微处理器芯片和现代微电子控制技术开发设计。测量精度高,故障判断准确可靠,是新一代电动机保护产品,广泛用于电动机运行保护控制领域。
一、 功能特点
● 采用单片机数字处理技术,采样速度快,测量精度高,故障分辨准确,保护控制可靠,抗干扰能力强。
● 通过采样5A(1A)电流,得到电测量的基本参量;保护功能可通过设定,有选择地关闭,可作为电流监控仪表使用。
● 功能齐全,使用灵活,方法简单,几十种保护参数可由用户通过密码根据电机实际情况自行设定。
● 参数设定按键操作,掉电后永久保存,不需重新设定。
● 四组、四位LED数码显示,第一组用于显示设定参数;第二、第三、第四组显示电动机三相运行电流。
● 八个故障指示灯 ,提示故障原因,便于排除故障。
● 具有短路、启动超时、定时限过负荷、堵转、缺相、三相电流不平衡、反时限过负荷、接地等各种故障保护功能。
● 具有两组开关输出接口,用于切断故障电动机电源。
● 具有远程复位开关量输入接口和面板按键复位功能。
● 允许多种启动方式,如直接启动、降压启动、软启动、星/角启动等。
● 盘装仪表标准尺寸160*80*115mm。(非标尺寸可在订货时注明)
● 仪表供电220VAC
