北京瑞斯派克仪器仪表科技发展中心
  • WDL系列直滑式导电塑料电位器
  • 发布时间:2018/12/18 10:11:34   修改时间:2019/3/11 10:58:21 浏览次数:1444
  • 本系列产品广泛应用于工业自动控制系统,在自动化仪表及线位移测量系统中作机电转换元件使用,并大量用于需进行线位移控制的机械设备中;采用先进的精密位移传感器生产工艺制造,产品中关键部件及主要原料是从日本、美国等国家进口、产品测试仪器仪表及关键生产设备是从美国、英国、日本等国引进,保证了产品内在品质优良;产品结构设计精良、可靠、外形优美,属国内领先水平;具有线性精度高、理论上无限的分辨力、平滑性优良、动态噪声小、机械寿命长、伺服槽安装等优良性能。
    功能和原理:
        直线位移传感器的功能在于把直线机械位移量转换成电信号。为了达到这一效果,通常将可变电阻滑轨定置在传感器的固定部位,通过滑片在滑轨上的位移来测量不同的阻值。传感器滑轨连接稳态直流电压,允许流过微安培的小电流,滑片和始端之间的电压,与滑片移动的长度成正比。将传感器用作分压器可最大限度降低对滑轨总阻值精确性的要求,因为由温度变化引起的阻值变化不会影响到测量结果。
    主要技术指标:
    特性            型号
    WDL25
    WDL50
    WDL100
    WDL200
    WDL300
    标准阻值(KΩ)
    1,2,3,5
    3,5,10
    5,10
    电阻公差(%)
    ±15
    独立线性度(%)
    0.3,0.5,1
    0.1,0.2,0.3,0.5,1
    理论电气行程(Max.mm)
    25±1
    50±1
    100±1
    200±1
    300±1
    额定功耗(W.at70℃)
    1.0
    2.0
    电阻温度系数(ppm/C)
    ≤±400
    分辨力
    理论上无限
    绝缘电阻(MΩ)
    500(500VDC)
    介质耐压(V)
    500(AC.RMS)lmin
    输出平滑性(%)
    0.1
    机械行程(Max.mm)
    31
    56
    106
    206
    306
    工作温度范围(℃)
    -55 - +125
    寿命
    1×106
    推力(Max.N)
    0.98
    1.96
    2.94
本中心是北京市新技术产业开发试验区认证和批准的高科技贸易型公司。是一家专业的仪器仪表供应商。技术力量主要来源于中科院、航天部等单位,主要以技术开发、新技术应用、新技术产品设计、推广、生产为主。产品主要为工业现场、精密测控系统服…  更多>>
北京瑞斯派克仪器仪表科技发展中心
联系人:李先生
地址:北京海淀区西三旗硅谷先锋1-3-403
邮编:100096
电话:010-82914172
传真:010-82914185
公司网址:http://www.rspk.com
  • 宋鹏飞 在2024/7/9 13:26:00留言
  • 详细留言:想询价CI43-6系列
  • 孙力 在2020/6/23 14:25:00留言
  • 详细留言:我公司用过WDL-100-2 线性度0.1%,现在我需要购买几个同参数产品。请报价
  • 陳 先生 在2019/4/11 23:58:00留言
  • 详细留言:瑞斯派克 型號:CI43-6-1AH01T40080XM0101A 數量: 2 只
  • 于淮宁 在2016/1/9 14:22:00留言
  • 详细留言:磁致传感器CI43-6-1A00R01T10850SA4201A
  • 杨正斌 在2010/6/27 22:46:00留言
  • 详细留言:DVP-10SX系列plc;dop-b05s100等人机界面产品、及其编程软件、编程电缆、编程说明书。
