北京瑞斯派克仪器仪表科技发展中心
  • DA系列直线位移传感器
  • 发布时间:2016/6/7 10:24:40   修改时间:2014/6/13 16:15:04 浏览次数:1465
  •  DA系列传感器为将传感器测头与变送器封装在一起的机电一体化产品。此产品使用较方便,用五芯屏蔽电缆中的三芯(正、负、地)供电,另两芯为信号输出直接接二次仪表即可。使用时将传感器壳体固定,测杆与被测物连接,可以纲性连接(非回弹式),也可依靠传感器内置的复位弹簧顶在被测物上(回弹式)。外形尺寸上,回弹式比非回弹式的多一个导向的长度。测头为硬质合金半圆型。
        DA系列传感器是防潮、防水、耐高温、耐低温、耐高压型位移传感器,根据需要可定制耐高温型温度范围在-40℃至125℃内任选。在此基础上的防水耐压型传感器采用高新科技的成型密封方法可做到耐压范围在10MPa至75MPa(100至750千克力/cm2)之间。
        DA系列传感器可直接输出电压模拟量,连接数据采集仪可把该模拟量转换成数字量,经换算为实际位移量。
    工作原理: LVDT位移传感器由同心分布在线圈骨架上一初级线圈P,二个级线圈S1和S2组成,线圈组件内有一个可自由移动的杆装磁芯(铁芯),当铁芯在线圈内移动时,改变了空间的磁场分布,从而改变了初次级线圈之间的互感量M,当初级线圈供给一定频率的交变电压时,次级线圈就产生了感应电动势,随着铁芯的位置不同,次级产生的感应电动势也不同,这样,就将铁芯的位移量变成了电压信号输出。为了提高传感器灵敏度改善线性度,实际工作时是将两个次级线圈反串接,故两个次级线圈电压极性相反,于是,传感器的输出是两个次级线圈电压之差,其电压差值与位移量成线性关系。
本中心是北京市新技术产业开发试验区认证和批准的高科技贸易型公司。是一家专业的仪器仪表供应商。技术力量主要来源于中科院、航天部等单位,主要以技术开发、新技术应用、新技术产品设计、推广、生产为主。产品主要为工业现场、精密测控系统服…  更多>>
北京瑞斯派克仪器仪表科技发展中心
联系人:李先生
地址:北京海淀区西三旗硅谷先锋1-3-403
邮编:100096
电话:010-82914172
传真:010-82914185
公司网址:http://www.rspk.com
  • 宋鹏飞 在2024/7/9 13:26:00留言
  • 详细留言:想询价CI43-6系列
  • 孙力 在2020/6/23 14:25:00留言
  • 详细留言:我公司用过WDL-100-2 线性度0.1%,现在我需要购买几个同参数产品。请报价
  • 陳 先生 在2019/4/11 23:58:00留言
  • 详细留言:瑞斯派克 型號:CI43-6-1AH01T40080XM0101A 數量: 2 只
  • 于淮宁 在2016/1/9 14:22:00留言
  • 详细留言:磁致传感器CI43-6-1A00R01T10850SA4201A
  • 杨正斌 在2010/6/27 22:46:00留言
  • 详细留言:DVP-10SX系列plc;dop-b05s100等人机界面产品、及其编程软件、编程电缆、编程说明书。
