北京瑞斯派克仪器仪表科技发展中心
  • KHM霍尔开关
  • 发布时间:2007/5/21 10:06:12   修改时间:2012/11/22 10:16:49 浏览次数:2981
  • KHM霍尔开关
  • 产品概述:
        KH型接近开关是引用国外技术生产的电子开关器件。其工作时无火花,无噪声,无开关瞬态抖动抗干扰、耐油、防水、耐冲击、震动,工作电压宽、输出信号强、可靠性高、寿命长,有多种类型的输入方式和输出形态。另具有响应频率高、重复定位精度高,体积小,安装方便灵活,可直接驱动继电器、接触器完成机械和电器控制的位置,可用于计数、液面、位移、角度、转速等自动控制。
       产品采用密封式设计,可防止湿气和尘埃造成的影响及破坏,因此,此开关可用于恶劣的环境。
    原理简介:
    当一块通有电流的金属或半导体薄片垂直地放在磁场中时,薄片的两端就会产生电位差,这种现象就称为霍尔效应。两端具有的电位差值称为霍尔电势U,其表达式为
    U=K·I·B/d
    其中K为霍尔系数,I为薄片中通过的电流,B为外加磁场(洛伦慈力Lorrentz)的磁感应强度,d是薄片的厚度。
    由此可见,霍尔效应的灵敏度高低与外加磁场的磁感应强度成正比的关系。
    我厂生产的霍尔开关就属于这种有源磁电转换器件,它是在霍尔效应原理的基础上,利用集成封装和组装工艺制作而成,它可方便的把磁输入信号转换成实际应用中的电信号,同时又具备工业场合实际应用易操作和可靠性的要求。
    霍尔开关的输入端是以磁感应强度B来表征的,当B值达到一定的程度(如B1)时,霍尔开关内部的触发器翻转,霍尔开关的输出电平状态也随之翻转。输出端一般采用晶体管输出,和接近开关类似有NPNPNP、常开型、常闭型、锁存型(双极性)、双信号输出之分。
         内部原理图            输入/输出的转移特性
    产品选型
    选型清单
    型号
    距离
    (mm)
    工作电源
    (DC/A)
    负载电流
    (mA)
    输出类型
    工作频率
    (Hz)
    外型尺寸
    (mm)
    KHO-01DB
    8
    DC4-24V
    200
    PNP
    5K
    M8×32
    KHO-03DA
    8
    DC4-24V
    20
    NPN
    5K
    M8×32
    KHP-03DA
    8
    DC10-30V
    20
    NPN
    5K
    M8×32
    KHO-03ZA
    4
    DC4-24V
    20
    NPN
    5K
    M8×16
    KHW-01ZB
    4
    DC14-30V
    200
    PNP
    5K
    M12×45
    KHO-03DA
    8
    DC4-24V
    20
    NPN
    5K
    M12×45
    KHP-03DA
    8
    DC10-30V
    20
    NPN
    5K
    M12×45
    KHW-03DB
    8
    DC14-30V
    200
    NPN
    5K
    M12×45
    KHO-03DA
    8
    DC4-24V
    20
    NPN
    10K
    M18×45
    KHP-01DB
    8
    DC10-30V
    200
    PNP
    5K
    M8×32
    KHN-03ZA
    4
    DC14-30V
    20
    NPN
    10K
    M8×16
    KHM-03ZA
    4
    DC4-24V
    20
    NPN
    10K
    M8×16
    霍尔开关接线图号
    霍尔开关使用注意事项
    1: 本厂的直流型霍尔开关产品,所使用的 电压为3-28VDC,其典型的应用范围一般采用5-24VDC,过高的电压会引起内部霍尔元器件稳升而变的不稳定,而过低的电压容易让外界的温度变化影响磁场强度特性,从而引起电路误动作。
    2: 当使用霍尔开关驱动感性负载时,请在负载两端并入续流二极管,否则会因感性负载长期动作时的瞬态高压脉冲影响霍尔开关的使用寿命。
    3:本厂产品均为SMD工艺生产制造,并经严格的测试合格后才出厂,在一般情况下使用均不会出现损坏。为了保证意外性发生,请用户在接通电源前检查接线是否正确,核定电压是否为额定值。
本中心是北京市新技术产业开发试验区认证和批准的高科技贸易型公司。是一家专业的仪器仪表供应商。技术力量主要来源于中科院、航天部等单位,主要以技术开发、新技术应用、新技术产品设计、推广、生产为主。产品主要为工业现场、精密测控系统服…  更多>>
北京瑞斯派克仪器仪表科技发展中心
联系人:李先生
地址:北京海淀区西三旗硅谷先锋1-3-403
邮编:100096
电话:010-82914172
传真:010-82914185
公司网址:http://www.rspk.com
  • 宋鹏飞 在2024/7/9 13:26:00留言
  • 详细留言:想询价CI43-6系列
  • 孙力 在2020/6/23 14:25:00留言
  • 详细留言:我公司用过WDL-100-2 线性度0.1%,现在我需要购买几个同参数产品。请报价
  • 陳 先生 在2019/4/11 23:58:00留言
  • 详细留言:瑞斯派克 型號:CI43-6-1AH01T40080XM0101A 數量: 2 只
  • 于淮宁 在2016/1/9 14:22:00留言
  • 详细留言:磁致传感器CI43-6-1A00R01T10850SA4201A
  • 杨正斌 在2010/6/27 22:46:00留言
  • 详细留言:DVP-10SX系列plc;dop-b05s100等人机界面产品、及其编程软件、编程电缆、编程说明书。
