北京瑞斯派克仪器仪表科技发展中心
  • Dwyer2000系列差压表
  • 发布时间:2007/5/21 10:08:22   修改时间:2007/5/21 10:08:22 浏览次数:1176
  • Dwyer2000系列差压表
  • Dwyer2000系列差压表
    Dwyer 2000系列差压计是一种超低量程、廉价、结构牢固的现场指示仪表,它是利用无磨擦的Magnehelic 运动原理,消除了磨损、迟滞和间隙。无充液 ,不会汽化和冻结,可迅速指示出低压、非腐蚀气体的压力(正压、负压(真空)和差压)。有81种量程,最小量程0-60Pa(或0-6mm水柱或0-0.25英寸水柱)。这种设计具有防震动、摇动和高抗过压能力。
    用途:
    医药行业GMP认证专用仪表;用于测量药厂、电子厂洁净室洁净厂房的正负压差,暖通空调,净化空调,净化台风淋室专用表,洁净空调过滤网压差的检测等
    技术指标:
    范围:0-60Pa、0-±60Pa、0-125Pa、0--±125Pa、0-250Pa、0-±250Pa、0-500Pa、0-750Pa等81种范围规格。
    压力限制:-68KPa~103KPa
    最大过压:172KPa(高压选项过压达551.6KPa)
    精度:±2%F.S.O.
    外型:120.65X55.56mm
    重量:460g
    尺寸图:
    安装
      大多数Magnehelica压力计彩同一种尺寸的外壳。可以利用随产品提供的硬件对压力计进行表面安装或嵌入式安装。使用A-610型管道安装件,可以轻易地将它安装在水平或垂直的1-1/4"~2"管道上。虽然它是对垂直位置进行标定的,但很多量程大于1"的,只需作简单的重新调零即可用于任意角度。然而,为了达到最大精度,它们必须在与使用位置相同的位置进行标定。这些特性使得Magnehelica压力计无论对固定安装使用,还是对便携使用,都很理想。如果要进行嵌入式安装,必须钻一个49/16"的孔。每个设备配有完整的安装和连接件及说明。
    据国家GMP药品生产验证指南对洁净厂房的要求,我们建议选型
     1.对车间或房间加正微压(5-10Pa),选用2000-60Pa微差压计。
     2.检查粗、中、高效空气过滤器的过滤效果,选用2000-125、250Pa、500Pa或1Kpa等差压计,随时观测过滤网的压差,以便更换过滤器。
本中心是北京市新技术产业开发试验区认证和批准的高科技贸易型公司。是一家专业的仪器仪表供应商。技术力量主要来源于中科院、航天部等单位,主要以技术开发、新技术应用、新技术产品设计、推广、生产为主。产品主要为工业现场、精密测控系统服…  更多>>
北京瑞斯派克仪器仪表科技发展中心
联系人:李先生
地址:北京海淀区西三旗硅谷先锋1-3-403
邮编:100096
电话:010-82914172
传真:010-82914185
公司网址:http://www.rspk.com
  • 宋鹏飞 在2024/7/9 13:26:00留言
  • 详细留言:想询价CI43-6系列
  • 孙力 在2020/6/23 14:25:00留言
  • 详细留言:我公司用过WDL-100-2 线性度0.1%,现在我需要购买几个同参数产品。请报价
  • 陳 先生 在2019/4/11 23:58:00留言
  • 详细留言:瑞斯派克 型號:CI43-6-1AH01T40080XM0101A 數量: 2 只
  • 于淮宁 在2016/1/9 14:22:00留言
  • 详细留言:磁致传感器CI43-6-1A00R01T10850SA4201A
  • 杨正斌 在2010/6/27 22:46:00留言
  • 详细留言:DVP-10SX系列plc;dop-b05s100等人机界面产品、及其编程软件、编程电缆、编程说明书。
