台达M系列---高功能低噪音迷你型变频器,具有体积小、低速力矩大、性能完善、使用方便等特点。
可广泛应用于小型恒压供水系统、产业机械、工业自动化控制等各种应用领域。
主要功能及特点:
VFD-M(迷你型)
■230Vac单相/三相系列
型号VFD□□□M
004
007
015
022
037
055
标准适用马达输出功率(kW)
0.4
0.75
1.5
2.2
3.7
5.5
最大适用马达输出功率(HP)
0.5
1
2
3
5
7.5
输出额定容量(kVA)
1.0
1.9
2.7
3.8
6.5
9.5
输出额定电流(A)
2.5
5.0
7.0
10
17
25
输出频率范围
0.1Hz-400Hz
过负载能力
150%ED输出电流运行60秒
最大输出电压
对应输入电源
相数.电压.频率
单相/三相200-240Vac,50/60Hz
三相
电压.频率允许变动范围
电压: ±10%,频率:±5%
输入电流(A)
6.3/2.9
11.5/6.3
15.7/8.8
NA/12.5
19.6
33.5
冷却散热系统
强制风冷
■460Vac三相系列
输出额定容量(Kva)
2.3
3.1
6.2
9.9
3.0
4.0
8.2
13
三相380-480Vac,50/60Hz
输入电流(A)
4.2
5.7
8.5
14
■功能特性
控
制
特
性
控制方式
正玄波PWM方式(V/F控制)
0.1Hz~400Hz
频率设定解析度
0.1Hz
输出频率解析度
PWM载波频率
可自1kHz~18kHz调整
转矩提升
自动转矩提升及自动滑差补偿,启动转矩在5Hz时可达150%的额定转矩
禁止设定频率
3点
加速/减速时间
0.1~600秒(两种加减速时间可分别独立设定)
失速防止准位
依据马达负载特性以驱动器额定电流的50~200%设定
直流制动
停止时可自0.1~60Hz操作,制动电流0-100%的额定电流启动时间0-5秒,停止时间0-25秒
回升制动转矩
约20%(外接选购的制动电阻可达125%),煞车电晶体内装
V/F曲线
任意设定V/F曲线
操
作
频率设定信号
数位操作器
由▲▼键设定
外部端子
0-10Vdc,4-20mA,RS485通讯接口
运转操作信号
可由RUN、STOP、JOG键执行
2线制/3线制运转,寸动运转,RS485通讯
智慧型输入端子
8段可预设速度切换,7段简易PLC Auto-run功能,1/2加减速时间切换,加减速禁止,外部中断bb,寸动运转,UP/DOWN端子设定,外部计数器
智慧型输出端子
运转指示,频率到达输出,零速指示,计数到达输出,过转矩,外部中断指示,低电压检出,操作模式指示,故障指示
类比信号输出
0-10Vdc对应实际输出频率或输出电流
故障信号接点
1个NO/NC继电器接点或1个开集电极输出
内建功能
输出频率High/Low 限设定,瞬间停电再启动,异常故障再启动,S曲线,自动稳压调整AVR,异常记录,参数锁定及重置,REV禁止,过电流失速防止,过电压失速防止,电子热动电驿,节能运转,自动调适加减速时间
保护功能
过电压,过电流,低电压,外部异常中断,电机过载,接地故障,驱动器过负载,驱动器过热
含6个功能键,4位数的7段LED,4LEDs状态指示,频率设定电位器,可设定频率F,实际输出频率H,输出电流A,使用者自定义物理量U,参数READ/WRITE,故障信息显示,RUN、STOP/RESET、FWD/REV运转
环
境
条
件
操作环境温度
-10℃ to +50℃(无结露、结冻)
储存温度
-20℃ to +60℃
操作环境湿度
90%RH以下无结露
安装高度
1000m以下,无腐蚀性气体、液体、粉尘
振动
20Hz以下9.80665m/s2(1G),20~50Hz 5.88m/ s2(0.6G)
联系人:李先生
地址:北京海淀区西三旗硅谷先锋1-3-403
邮编:100096
电话:010-82914172
传真:010-82914185
公司网址:http://www.rspk.com
