北京瑞斯派克仪器仪表科技发展中心
  • RV-111型高感度单棒振动式物位开关
  • 发布时间:2007/5/21 10:29:05   修改时间:2012/11/22 10:07:59 浏览次数:2223
    工作原理:
    运用音叉的“共振”原理,振动管和内置的振动棒构成280Hz振频的“音叉”共振探头,在压电元件的驱动下,发生振动。当探头触及测定物时,振动幅度急剧减小,由此转化为电子信号,使继电电器进行开关动作。
    特点:
    1、圆形光滑单棒式探头,能有效防止夹料和粘料,在较多挂料时,仍能稳定工作,感度不变;
    2、不受测定物性质的影响,安装后无须调整,即可稳定投入使用;
    3、采用压电元件内置于棒体和厚管壁的不锈钢管的探头,消振管仅9mm长(同类比为最短),抗重荷、安全可靠、寿命长;
    4、依据所测定对象不同,可调整测定感度(高、中、低);
    5、使用15A大容量接点继电器开关,可直接实行对电机控制。
    测量介质:
    1、 液体:石油、各种燃料、酸液、酒精、各种饮料、啤酒、液化气、纯水等;
    2、 混合液:工厂废液、都市排水、农药、工业制品、各种水液等;
    3、 界面:原油和水、水中的水银、酒精和酸水中的沉淀物液和泡等;
    4、 泡面:啤酒泡、肥皂泡等;
    5、 粘性体:各种涂料、粘接剂、各种树脂、洗净剂、糖蜜、各种浆剂等;
    6、 粉末体:水泥、石灰、铁粉、化肥、洗衣粉、精盐、面粉、奶粉等;
    7、 颗粒体:化学原料、药品、毂物、食品等;
    8、 块体:煤块、石灰石、矿石等;
    外形尺寸:
    使用说明:
    1)探头长度:探头长度为安装螺纹前端到探头前端的距离,订购加长型探头时,探头长度为上述距离;
    2) 输出接线:如接线图所示,输出指示为输出变换开关置于“NC”位置时的输出,置于“NO”位置时,常闭端与常开端互换。
    安装示意图:
    安装和维护:
    1、应避开入料口处安装(见安装图);
    2、在颗粒直径大于15mm的块体或距离入料口下 部7米以下安装时,应加探头护盖;
    3、测定粘度较大的粉粒体时,应从溶器的上部向下垂直或从側壁部斜向下较深插入安装;
    4、探头使用温度超过120℃ 时,由于压电元件寿命缩短,所以应定期检测开关动作是否正常。
    技术参数:
    电源:
    220V/105V AC50/60Hz
    消耗功率:
    2VA
    振动频率:
    280Hz
    接点容量:
    250V 10A AC,30V 5A DC
    延迟时间:
    测出(振动?停止)0.5;复原(停止?振动)1
    工作温度:
    探头部
    -30 - +150
    基板部
    -30 - +70
    耐压(Max):
    20Kgf/cm2 (1960Kpa)
    探头前端承重:
    100Kgf(Max)
    材料:
    探头
    OCr18Ni9(SUS304)
    机壳
    ADC(表面喷塑)
    开关功能:
    常开NO和常闭NC,共同COM
    螺纹接口:
    NPT3/2R3/2PT3/2
    探头长度:
    标准型189mm;加长型250-5000mm
    重量:
    2.5Kg
本中心是北京市新技术产业开发试验区认证和批准的高科技贸易型公司。是一家专业的仪器仪表供应商。技术力量主要来源于中科院、航天部等单位,主要以技术开发、新技术应用、新技术产品设计、推广、生产为主。产品主要为工业现场、精密测控系统服…  更多>>
北京瑞斯派克仪器仪表科技发展中心
联系人:李先生
地址:北京海淀区西三旗硅谷先锋1-3-403
邮编:100096
电话:010-82914172
传真:010-82914185
公司网址:http://www.rspk.com
  • 宋鹏飞 在2024/7/9 13:26:00留言
  • 详细留言:想询价CI43-6系列
  • 孙力 在2020/6/23 14:25:00留言
  • 详细留言:我公司用过WDL-100-2 线性度0.1%,现在我需要购买几个同参数产品。请报价
  • 陳 先生 在2019/4/11 23:58:00留言
  • 详细留言:瑞斯派克 型號:CI43-6-1AH01T40080XM0101A 數量: 2 只
  • 于淮宁 在2016/1/9 14:22:00留言
  • 详细留言:磁致传感器CI43-6-1A00R01T10850SA4201A
  • 杨正斌 在2010/6/27 22:46:00留言
  • 详细留言:DVP-10SX系列plc;dop-b05s100等人机界面产品、及其编程软件、编程电缆、编程说明书。
