北京瑞斯派克仪器仪表科技发展中心
  • TF100 热式气体质量流量计
  • 发布时间:2007/5/21 10:43:05   修改时间:2007/5/21 10:43:05 浏览次数:1708
  • TF100 热式气体质量流量计
  • 产品介绍:
    先进技术生产测量气体质量流量的流量计,传统流量计需要温度、压力补偿来测量流体质量流量,而它无须温压补偿,直接测出流体的质量流量。它的突出特点是:可以直接进行贸易结算;没 有活动部件;压力损失小;量程比宽;精度高;可靠性高;安装简单,操作方便。广泛应用于石油、化工、医疗、热电厂、环保等行业.
    其他说明:
    1.典型应用:
      工业管道中气体流量测量
      燃气过程中空气流量测量
      烟囱排出的烟气流量测量
      水处理中瀑气流量测量
      水泥,卷烟,玻璃厂生产过程中气体流量测量压缩空气流量测量
      天然气,煤气,液化气,火炬气,氢气等气体流量测量
      钢铁厂加气流量测量
    2.工作原理:
      热式气体质量流量计采用热扩散原理,热扩散技术是一种在苛刻条件下性能优良、可靠性高的技术,其典型传感元件包括两个热电阻(铂RTD ),一个是速度传感器,一个是自动补偿气体温度变化的温度传感器。当这两个RTD 被置于介质中时,其中速度传感器被加热到环境温度以上的一个恒定的温差,另一个温度传感器用于感应介质温度。流经速度传感器的气体质量流量是通过传感元件的热传递量来计算的。气体速率增加,传感器传递给介质的热量增多,因此需要供给更多的功率,而电子单元加热RTD 的功率与质量流量成一定的对应关系。
    3.数据指标
      ·测量范围:(0~60)Nm/s(标准状态为20℃,101.33KPa)
      ·温度范围:环境温度:-40℃~+85℃ 、介质温度:-10℃~+200℃
      ·准确度:±1%的读数±0.5%满量程
      ·重复性:±0.5%的满量程
      ·输出:流速:(4~20)mADC;温度: (4~20)mADC
      ·输出阻抗:Rmax:(Vs -12)/0.02(Ω) 其中Vs为电源电压、高低限报警无源光隔输出(50V/150mADC)
      ·温度系数:0.05%/10℃
      ·压力影响:可以忽略
      ·响应速度:1S
      ·供电电压:24VDC±10% ;220VAC±10%
      ·工作压力:1.6Mpa (大于此范围可协议供货)
      ·通讯接口:RS232或RS485可对所有参数进行设置及调整,并对主变量进行监测。
      ·显示接口
      LED和按键允许用户现场设定流量量程和报警点以及校正流量、温度等参数可选的LCD :瞬时流量,累积流量,累积时间等
      ·防爆认证:idIICT4 (对乙炔气除外)
    4.热式气体质量流量计的优势
       采用双针铠装型金属传感器,具备以下优点
       ·使用性能相对可靠。无须压力、温度补偿,直接测量气体的质量流量,组成简单,出现故障概率小;
       ·量程比高(大于100:1);
       ·低流速测量非常灵敏;
       ·高精度(典型±1%、重复精度±0.2%);
       ·快速响应;
       ·压力损失极小,几可忽略不计;
       ·现场显示瞬时、信号输出,上下限报警等;
       ·结构多样,分插入式、管道式安装,安装灵活,装卸方便,使用简便;
       ·对非轴向的流速,测量元件不敏感;
       ·无活动部件,结构坚固,抗振;
       ·可应用于450度的高温场合和腐蚀环境中;
       热式质量流量计技术应用范围非常广泛,除了极少数应用场合,我们的技术很容易和传统的皮托管、孔板、文丘里管和涡轮等流量装置相竞争,并且可以代替它们。
本中心是北京市新技术产业开发试验区认证和批准的高科技贸易型公司。是一家专业的仪器仪表供应商。技术力量主要来源于中科院、航天部等单位,主要以技术开发、新技术应用、新技术产品设计、推广、生产为主。产品主要为工业现场、精密测控系统服…  更多>>
北京瑞斯派克仪器仪表科技发展中心
联系人:李先生
地址:北京海淀区西三旗硅谷先锋1-3-403
邮编:100096
电话:010-82914172
传真:010-82914185
公司网址:http://www.rspk.com
  • 宋鹏飞 在2024/7/9 13:26:00留言
  • 详细留言:想询价CI43-6系列
  • 孙力 在2020/6/23 14:25:00留言
  • 详细留言:我公司用过WDL-100-2 线性度0.1%,现在我需要购买几个同参数产品。请报价
  • 陳 先生 在2019/4/11 23:58:00留言
  • 详细留言:瑞斯派克 型號:CI43-6-1AH01T40080XM0101A 數量: 2 只
  • 于淮宁 在2016/1/9 14:22:00留言
  • 详细留言:磁致传感器CI43-6-1A00R01T10850SA4201A
  • 杨正斌 在2010/6/27 22:46:00留言
  • 详细留言:DVP-10SX系列plc;dop-b05s100等人机界面产品、及其编程软件、编程电缆、编程说明书。
