根据量程不同PMC采用陶瓷传感器(适用于4MPa以下量程,大于4MPa请选用PMP731)
工作原理
l 陶瓷传感器:干式陶瓷传感器可使过程压力直接作用于陶瓷膜片上,使测量膜片产生偏移,正常的压力使测量膜片产生偏移0.025mm,超压状态也只使膜片偏移0.1mm,此时测量膜片贴到了陶瓷支架上,避免了损坏;衬底电极和膜片电极可以检测出与压力成比例的电容变化,测量范围由陶瓷膜片的厚度来决定;抗过载能力强,具有与哈氏合金和钛材料相同的抗化学腐蚀能力,适用于真空空场合,可水平安装而不影响零点输出
基本构造
l Cerabar S采用模块化和标准化的设计,部件互换性强,从而使备件库存量少,维修方便
l 不同传感器其连接结构是相同的设计,极易更换。电子线路板适用于所有不同量程传感器,可任意互换
l 密封外壳分隔两个互相封闭的部分,一个是电缆连接室,一个是电子线路室,这样的结构使线路板避免环境空气的污染,提高了防护能力
技术数据
测量范围
(PMC731)
l 相对压力:最大0~4MPa,最小0~500Pa
l 绝对压力:最大0~4MPa,最小0~2KPa
l 负相对压力:最大-0.1 MPa ~+3.9MPa,最小-500Pa ~0Pa
测量精度(包括线性度、迟滞和重复性)
l ±0.1%设定量程[适用于在10:1量程比范围内设定量程]
l ±0.1%╳额定量程/(设定量程╳10) [适用于在10:1~20:1量程比范围内设定量程]
长期稳定性
l PMC优于0.1%/年
